[B4 ABK]coś huczy-czy to łożysko??
: 29 maja 2010, 20:49
autor: cielakoer
Dziś zauważyłęm na rondzie, że przy maksymalnym skręcie w lewo cos huczy w prawym kole.Huczenie nie jest stale tylko takie pulsacyjne. Czy to jest łożysko czy może cos innego?
Skręcając w prawo nic takiego się nie dzieje.
: 29 maja 2010, 21:00
autor: tokarka606
Może być łożysko.Auto na lewarek i zakręć kołem ,w zasadzie nie powinno być nic słychać jak łożysko w porządku.
: 29 maja 2010, 21:15
autor: cielakoer
chciałem dodać jeszcze,,ze huczenie ustaje jak wyprostuje kierwonice i jadąc prosto nic nie słychać i zauważyłem że od wewnątrz kołą-tzn. za piastś rozerwana jest guma w kształcie gruszki i z niej wylatuje ciemny płyn/tawot- czy to może mieć coś wspulnego z tym huczeniem?
: 29 maja 2010, 21:41
autor: tokarka606
cielakoer pisze:rozerwana jest guma w kształcie gruszki i z niej wylatuje ciemny płyn/tawot
Raczej nie ,ale musisz ja wymienić.
Huczenie zależy też w dużej mierze od opon (na zimówkach słychać bardziej).
: 30 maja 2010, 08:24
autor: krzysiek_b
osłona to osłona przegubu a jak przegub zniszczony to będzie na skręcie kierownicą stukać/chrupać
Przegub jest niezniszczalny dopóki są dobre osłony.
: 30 maja 2010, 10:20
autor: gucia
Aby sprawdzić co ci huczy, najlepiej zrobić tak:
1. prawa strona na lewarek
2. zaciągnąć ręczny i podłożyć kliny pod tylne koła.
3. uruchomić silnik 4 bieg i puścić sprzęgło
Teraz jeśli to łożysko to będzie huczeć.
Jeśli przegub to podczas skręcania kołami będzie chrupał. Nie musisz się bać, że auto ruszy bo zadziała mechanizm różnicowy i będzie się okręcać tylko uniesione koło.
: 30 maja 2010, 21:10
autor: cielakoer
Podniosłem dziś auto na lewarku i zakreciłem kołem ale nie było słychać nic szczegulnego, jedynie jak klocki czasem przytra o tarcze, nic po za tym.
więc to chyba przegub??
: 30 maja 2010, 21:59
autor: tokarka606
cielakoer pisze:więc to chyba przegub
Przegub nie huczy.Jeżeli łożysko jest cicho to może być klocek hamulcowy dolegający do tarczy na zakręcie niektóre tak mają i je słychać.Ale opony masz letnie?I nie stomil?
: 31 maja 2010, 12:00
autor: cielakoer
mam letnie.i nie stomil:)
: 31 maja 2010, 22:48
autor: MIODEK
krzysiek_b pisze:Przegub jest niezniszczalny dopóki są dobre osłony.
I jak za często nie dajesz w palnik na pełnym skręcie
