[2.3 NG ] jaki rozmiar opon na przód-alusy 16
: 13 cze 2010, 02:29
autor: Karola
Witam, posiadam 2 opony o rozmiarze 215/55/16 i chcę założyć je na tył. Jaki rozmiar więc wybrać i dokupić na przód 205/55/16 czy 205/60/16 ? A może jeszcze inny rozmiar niż ja myślę ? proszę o pomoc
: 13 cze 2010, 02:52
autor: pawelja89
Osobiście dokupiłbym 205/55 R16 bo mają +0,4% różnicy w stosunku do oryginalnych opon stosowanych w naszych b4 lub 225/50 R16, które mają 0,5% różnicy.
Im bardziej dopasowane znajdziesz do oryginalnych tym dokładniej będzie wskazywał Ci prędkościomierz.
A może warto już zakupić drugą parę opon na przód identycznych jak tylne to już sam musisz ocenić, tylko wtedy będzie licznik przekłamywał.
Tutaj masz opony jakie są oryginalne a jakie pasują:
http://www.samochody.mojeauto.pl/audi/o ... di_80.html
: 13 cze 2010, 03:04
autor: Karola
Nie "sam" ocenić tylko "sama"
Jestem kobietą
To mówisz żebym zdecydowała się na 205/55/16. Jeśli chodzi żeby na przód dać identyczne jak tylne to myślę czy nie będzie później kłopot przy skręcie .Nie będą przyszerokie?
: 13 cze 2010, 03:20
autor: pawelja89
A to przepraszam
w takim razie sama oceń
Ja bym proponował właśnie 205/55 R16, ale myślę, że nie powinnaś mieć problemu z 215/55 R 16.
Tutaj u kolegi 215/40 R16
https://audi80.pl/audi-coupe-by-carol-vt19179.htm
a tu 215/45 R17
https://audi80.pl/b4-20-abkzender-fr ... t24006.htm
: 13 cze 2010, 03:24
autor: Karola
Dokupię 205/55/16. Dzięki wielkie za pomoc , pozdrawiam
: 13 cze 2010, 03:28
autor: pawelja89
Radziłbym jeszcze poczekać co pozostali koledzy sądzą na ten temat. I na spokojnie przemyśleć jakie najlepiej zakupić.
: 13 cze 2010, 03:31
autor: Karola
Ok. Poczekam aż inni się wypowiedzą.
: 13 cze 2010, 08:33
autor: kochan1984
Zgadzam się z tym rozmiarem co kolega jest optymalny
pozdrawiam
: 13 cze 2010, 10:21
autor: julekF1
kup takie same opony jak już posiadasz. Zmieszczą się bez problemu.
: 13 cze 2010, 17:20
autor: kochan1984
Ja teraz ma założone 215/45/17" wcześniej miałem 205/60/15 i teraz na tych 215 trochę buja na koleinach na 205 nie było tego, ale za to jak się drogi trzyma :mrgreen: bez porównania. Polecam 205/55 będzie ok
: 13 cze 2010, 17:46
autor: jaco124
Polecam 205/55R16 i bedzie jak fabryka przykazala. W wersji competition byly felgi w 16 calach wlasnie z oponami w takim rozmiarze.. a to ze bedziesz miała z tyłu 215 to w niczym nie przeszkadza..
: 13 cze 2010, 18:09
autor: Leszek
Wszystko jeszcze zależy jakie szerokie masz te felgi. Ja bym na przód dał 205/55 lub 195/55. Można by pokusiś się i zejśc z profilem w dół na 50 ale lepiej mieć taki sam profil na przodzie i tyle.
Czy będzie przycierać tego Ci nie powiem, bo nie wiem jak jest na seryjnym zawieszeniu. Ja mam 16'' koła zawieszenie -40 i nic nie przyciera więc powinno byc ok choć profil chcesz mieć wyższy niż ja
: 13 cze 2010, 22:26
autor: noorbi
Jak na nasze drogi to bez zastanowienia tylko i wyłącznie 205/55.
Będziesz miała spokój w koleinach i auto łatwiej się będzie prowadziło.
Zresztą to rozmiar ori, więc taki polecam.
: 14 cze 2010, 22:53
autor: sopel85
215x55% = 118,25mm
205x60% = 123 mm
Hmm wedlug mnie idealnym rozwiazaniem byly by 205/55, moze miedzy 215/55 a 205/60 sa tylko 4,75 mm roznicy ,ale moim zdaniem przod auta powinien byc skierowany bardziej ku dolowi a nie na odwrot, efekt motorowki jest dosc brzydki , po za tym 205/55 byly stosowane seryjnie jak ktos juz wczesniej pisal i zapewne one pozniej pojda na tyl i na przod warto bylo by kupic takie same aby miec rowny komplet , bynajmniej na chwile obecna wyzsze i szersze wolal bym miec na tyle
: 15 cze 2010, 21:08
autor: Elemel87
Ja w swojej Coupe Ng mam 205/50/16 a na Borbetach A wygląd coś pięknego
