[ B4 ] Szerokość opon. Jaki wpływ ma na jazdę ?
: 04 lip 2010, 20:36
autor: joandaw
Witam mam pytanie mam opony 205/60 15 cali wszystkie 4 sztuki. Z przodu muszę kupić dwie nowe bo są różne i chcę dać 195/60 tył zostawiam bez zmian. Czy taka różnica między przodem a tyłem będzie miała jakiś wpływ na jazdę :?: Czy śmiało mogę takie założyć.Pozdrawiam ;-) Przód będzie takiej samej firmy co tył ten sam bieżnik lecz wąższe.
Coś takiego
http://www.allegro.pl/item1106941489_no ... istan.html
: 04 lip 2010, 21:07
autor: Kokolino
Opona 195/60 będzie niższa. Jeśłi już to załóż 195/65 R15 będą węższe ale wysokość opony będzie wyższa a tym samym średnica koła będzie taka sama.
: 04 lip 2010, 21:26
autor: percevalle
Sam sobie kolego skalkuluj, im mniejsza różnica średicy jak pisze kokolino1, tym lepiej:
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
: 04 lip 2010, 21:37
autor: joandaw
Proszę o wyjaśnienie jednego przecież profil opony jest 60 tylko szerokość jest mniejsza :?:
O co chodzi z tą średnicą :?:
: 04 lip 2010, 21:47
autor: bloku
60 to nie jest wartość metryczna a procent (%) z szerokości opony. Po chłopsku... 60% z 205 a 60% ze 195 nigdy nie będzie tak samo.
Nie mniej jednak...możesz zastosować takie opony. Wizualnie będzie delikatnie widać że przód jest niżej jednak to niczemu nie przeszkadza podczas jazdy :-)
: 04 lip 2010, 21:52
autor: mati86
a 60 to nie jest 60 mm? :shock:
: 04 lip 2010, 22:04
autor: bloku
mati86 pisze:a 60 to nie jest 60 mm? :shock:
Jak wspomniałem wyżej. Parametr drugi xxx/60/xx to parametr wyrażany w procentach - % z szerokości opony.
: 04 lip 2010, 22:42
autor: IC69
Nie.
Wyjaśnienie tej kwestii przez Michała, jest jak najbardziej prawidłowe.
: 05 lip 2010, 07:03
autor: Jarek3601
bloku pisze:
Dokładnie jest tak jak kolega napisał.
: 08 lip 2010, 11:35
autor: Pablo_SC
Profil to stosunek wysokości do szerokości, odpal sobie jakiś tyre calculator to będziesz miał wszystko jak na dłoni.
: 11 lip 2010, 12:56
autor: Kolczat
mati86, a Ty mnie tu uczysz ze diesel w cabrio zaglusza rozmowy hehehe
wez sobie colsztok i zmierz sobie swoj profil opony i najlepiej wrzuc zdjecie ile masz mm na profilu 60, chlopaki dobrze pisza o procentowej wartosci szerokosci opony ;]
: 11 lip 2010, 13:42
autor: Kolczat
no widzisz jednak z takim podejsciem mozna sie od tych ludzi czegos nauczyc, ja tez przed przyjsciem na forum o tym nie wiedzialem
: 11 lip 2010, 13:43
autor: mati86
ok dzieki pozdro <ok>
: 11 lip 2010, 13:45
autor: joandaw
Jak zakładałem nowe opony mam klebera wulkanizator pokazał mi tabliczke na której jest napisane jakie mają być opony znajduje się na klapce od wlewu paliwa :->
: 11 lip 2010, 13:54
autor: Kolczat
joandaw, ale Ty zadajesz pytanie czy nam o tym oswiadczasz?
