[80 B4] Dokręcenie łożysk z tyłu po wymianie na nowe.
: 03 cze 2007, 10:22
autor: Konrad27
Witam wszystkich maniaków AUDI 80. Właśnie wymieniłem tylne łożyska w swojej bryce i w związku z tym mam pytanie. Słyszałem że na łożyskach ma występować delikatny luz tak również jest w moim przypadku ( dokręciłem łożysko z czuciem oczywiście a później poł obrotu w tył i dociągnąłem śróbe ręką ). Jaki ten luz ma być duży? czy takie dokęcenie jak zrobiłem wystarczy? Pozdrawiam Obrazek
: 03 cze 2007, 13:16
autor: chlopasek
ma byc minimalny luz wyczuwalny bo inaczej spali lozyska oczywiscie o tyle mowimy,one podczas jazdy sie rozgrzeja i ten luz sie do zera praktycznie kasuje audi lubi taki luz w innych mozna np do zera ustawic i jest ok a w audiczkach luzniejsze sie zostawia,ja tak robilem w b3 i w a4 i jest ok
: 03 cze 2007, 23:31
W sumie z tymi łożyskami to jest kwestia wyczucia. Trudno to opisać. Z pewnością nie mozesz dowalić tego łożyska na maks. Często jest zreszta tak że po wymianie łożyska może ci się po jakimś czasie pojawić znaczący luz, to trzeba wtedy ponownie trochę łożysko dociągnąć.
