[80 B3] wycie w tylnym prawy kole co to może być ?????
: 18 wrz 2010, 10:58
autor: Sebandi
Witam koledzy otóż ma taki problem że wyje mi coś w tylnym prawym kole, jak skręcam raptownie w lewą stronę to jest cisza dodam też ze myślałem ze to łożysko z prawej strony i je wymieniłem koło niema luzów nie jest za mocno skręcone nie grzeje sie nawet sprawdzałem skrzynie rozpędzając sie do 60,110 km\ h i wrzucając na luz i też jest wycie a przy tych prędkościach najbardziej wyje co to może być ????
: 18 wrz 2010, 11:12
autor: goldi j51
Powiem ci że mam idęntyczną sytuację też tylnie prawe koło wymieniłem łożysko razem z jego prowadnicami muszę zobaczyć czy dalej wyje bo autkiem śmiga żona jak ta wymiana łożyska nie pomogła to już zgłupiałem napiszę jak coś
: 19 wrz 2010, 21:17
autor: adamo230
to łozysko na 200%
: 19 wrz 2010, 21:23
autor: noorbi
Opona ?
: 19 wrz 2010, 21:27
autor: Norbas
Miałem te same objawy przy takiej predkości , wymieniłem lożyska; wewnetrzne i zewnętrzne i przestało wyć
: 19 wrz 2010, 22:39
autor: wampir1988
moim zdaniem są tylko 2 możliwości albo łożysko albo opona jeśli jest inna od pozostałych chyba że są takie same to na 100% łożysko innej możliwości nie ma jeśli chodzi o "wycie z koła" Pamiętaj żeby wymienić cały komplet czyli 2 łożyska i 2 bieżnie na 1 koło. Są pakowane kompletami więc nie trzeba wymieniać na całej osi.
: 20 wrz 2010, 15:21
autor: goldi j51
u mnie przestało wyć
: 25 wrz 2010, 09:08
autor: Sebandi
Koledzy tak jak pisałem w temacie łożysko wymieniłem na nowe Optimala zewnętrzne i wewnętrzne ,przekładałem koło zapasowe i też wyło i wyje nie jest za mocno skręcone ani za luźne nie mam pojęcia co to może być ???
: 25 wrz 2010, 10:41
autor: Czarna
Tak z innej beczki.
Może to pompa?? Chyba że masz gaźnik to to nie pompa.
: 25 wrz 2010, 10:54
autor: Canibal
Optimal = optymalna firma szubko łozyska sie sypia.Lepiej dolozyc do czegos lepszego.MOze masz cos nie tak z bebnami ? Albo jest taka opcja ze nie ta strona ? U mnie kiedys w B4 tez myslalem ze to lewa strona i wymienilem 3 łozyska nim wyszło na to ze to prawa
: 25 wrz 2010, 21:04
autor: Przemo80b3
Witam. Kolego, a z łożyskami zmieniałeś razem piasty ? Może to one są już zużyte i dlatego wyje...
Re: [80 B3] wycie w tylnym prawy kole co to może być ?????
: 27 wrz 2010, 14:54
autor: RoniN86
tylko i wyłącznie łożysko!!! nie kupuj zamienników, jak nie umiesz ustawiać łożyska najlepiej podpytac jakiegos doświadczonego mechanika, bo przez forum to dosc ciezko wyjaśnić, wyczyść bieżnie i posmaruj lekko smarem (ŁT) - specialny do łożysk.
: 28 wrz 2010, 17:50
autor: Sebandi
Łożyska były wymieniane zewnętrzne i wewnętrzne z bieżniami były smarowane smarem ŁT była regulacja nie są za mocno skręcone ale też nie maja prawie w ogóle luzu nie grzeją sie ale wyje coś i nie wiem co ,piast nie wymieniałem
: 28 wrz 2010, 20:23
autor: Przemo80b3
Kolego, właśnie może masz zużyte piasty. A to co Wy nazywacie bieżnią łożyska to co to jest bo nie orientuję się :oops: może tak być, że ja nazywam to piastą, a Wy bieżnią. Ja piastą nazywam to na co zabija się nowe łożysko. Jeżeli nowe łożysko lekko najdzie, to wtedy też może szumieć, lub wyć.
: 08 paź 2010, 19:03
autor: Sebandi
Kolego bieżnie ciężko mi wchodziły w piasty .
[ Dodano: 2010-10-10, 19:29 ]
Zamykam temat po wymianie łożyska z lewej strony jest cisza.
