Witam !!!
Jestem posiadaczem audi 80B3 od niedawna i chce sobie kupić nowe opony najlepiej z alufelgami zaczołem patrzyć na allegro zeby mić wogule jakies pjecie o tym ale to jeszcze barziej mi w głowie zamieszało. wiec prosze w wyjasnienie mi co oznaczaja te parametry 7Jx15H2 ET12 (to sa przykładowe parametry ) i jakie parametry musza byc do audi 80, Chce kupic felgi 15'' lub 16" , ale nie wiem czy 16 nie beda za duże? prosze o pomoc w wyjasnieniu mi tych oznaczeń i o podanie jakie parametry powinny byc w moim audi . pozdrawiam
: 18 lip 2007, 18:20
autor: Fantomas_29
Witam !
7J - szerokość felgi
15H - wysokosc felgi liczona w calach
ET12 - odsadzenie koła
Ja mam załozone oryginalne felgi z audi 6Jx15 z oponami 205/50 ale chce zmienic na 195/60. Audi ma rozstaw śrub 4x108.
: 18 lip 2007, 18:37
autor: czarekj
Parametr ET to nie jest szerokość otworu centrującego! Oryginalne felgi Audi mają ET w zakresie 35 - 37 i nie zalecam innych wartości.
: 18 lip 2007, 18:42
autor: Fantomas_29
Sorry pomyliłem sie z tamtym
Objaśnienia terminów:
ML - średnica otworu osadzenia
LK - średnica podziałowa oworów do mocowania
LZ - ilość otworów
LF - kształt otworów
ET - odsadzenie koła
BZ - centrowanie szpilkami
MZ - centrowanie otworem środkowym
BMZ - centrowanie otworem środkowym i szpilkami
ALV - wentyl na zewnątrz
HMA - połowa odległości środków felg w bliżniaku
: 12 mar 2008, 11:16
autor: marek1700
więc o jakich parametrach maja być felgi do Audi 80 B3. Pytam ponieważ jestem zainteresowany kupnem alufelg ale za bardzo sie nie orientuje w tym temacie.Wiem tylko ze rozstaw szpilek ma być 4x108 i co dalej??
: 12 mar 2008, 11:52
autor: Marcin19l
4x108 et35 albo cos zblizone temu et
: 12 mar 2008, 14:44
autor: marek1700
może być np. ET 38 oryginalnie jest ET 35 mniejsze niz ET 35 być nie może???
: 12 mar 2008, 20:26
autor: Rafal_K_76
marek1700 pisze:może być np. ET 38 oryginalnie jest ET 35 mniejsze niz ET 35 być nie może???
????? Ja mam oryginalne felgi Audi i one maja ET45, i do B3 takie sa polecane
: 13 mar 2008, 09:04
autor: SCK
Ja mam w mojej B3 16 calowe felgi o szerokości 7,5 cala i ET=30. Kliknij w mój podpis, aby zobaczyć fotki. O ile o przednie koła nie ma sie co martwić, to z tyłu zewnętrzny brzeg felgi pokrywa się z brzegiem nadkola i niestety na oryginalnych sprężynach opona potrafi przyorać w okolicach górnego brzegu zderzaka. Muszę coś z tym wykombinować.
A ET ETowi nierówne. Jeśli felga jest węższa to można sobie pozwolić na mniejsze ET, gdyż mierzone jest ono względem środka felgi, a nie któregoś z brzegów.
: 20 mar 2008, 23:18
autor: dankan22
Witam serdecznie. Piszę w starym temacie ale tylko tu znalazłem problem, który mnie dotknął
Wiem że w b3 są troszkę ograniczone możliwości co do rozmiarów felg ale mam mały dylemat. Już wyjaśniam: Mam aluski 15" (szerokość 7") i nie mam pojęcia jakie opony kupić. (dwóch wulkanizatorów i inni znajomi rozważali temat ale każdy z nich mówił co innego) Jedni mówią że 185x55x15 drudzy coś o 195x...
Mam z tyłu trochę wzmocnione sprężyny ale jakie mam w końcu założyć opony aby przy pełnym załadunku nie wyrwało mi błotników z przodu a zderzaka z tyłu ?
i jeszcze na dodatek żeby nie był to max jakiś niski profil żeby taczka się nie zrobiła.
Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc będę wdzięczny, najlepiej ktoś kto miał podobny problem.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za (p)odpowiedzi.
Pozdrawiam.
: 02 sty 2010, 11:39
autor: ATLAS
Siema, w B4 można ładować niskie ET, ale z tego co czytałem B3 ma dużo mniejszą tolerancję... cytat z forum:
Duch - 2009-04-01, 00:26
Mam pytanie czy do audi 80 b3 bedą pasować Alufelgi z ET38 rozmiar - 14 Szerokość opony - 185 Profil opony - 65 ?? nie będzie nic obcierać ? ani nie będą za głęboko ?Ponieważ mam felgi z oponkami 205/50/16cali i totalna porażka do b3 prowadzi się beznadziejnie i jeszcze trze tył jadąc w 3 osoby o kawałek zderzaka a ET tez jest jakoś koło 35:-P
Oryginalne felgi do B4 mają ET37, do B3 ET45, więc sporo więcej.
Musisz wiedzieć jaką masz teraz felgę. Jakie ET i jaka szerokość.
Zakładam, że teraz masz stalówki 15" o szerokości 6" z ET45.
Weźmy przykład felg Schmidt Revolution Modern LINE w rozmiarach:
przód 7x16 et 22
tył 8x16 et 20
Więc z tyłu na tych felgach miałbyś wewnątrz nadkola felgę w IDENTYCZNYM miejscu, ale na zewnątrz wychodziłaby AŻ 50mm!! Zmierz sobie linijką gdzie byłaby felga o 5cm dalej.
Z przodu byłoby o 10mm bardziej na zewnątrz w środku nadkola i 36mm bardziej na zewnątrz samochodu. Myślę, że z przodu nie byłoby problemu, ale z tyłu może czasem przycierać na dużych dziurach. Ale jest na to sposób. Lekko sklepać ranty.
Śmieszny filmik na ten temat
Ja jestem zwolennikiem niskich offsetów. U siebie mam z tyłu offset +2 (tak, tylko dwa, czyli prawie zero).
: 02 sty 2010, 11:49
autor: goldi j51
Dlaczego odgrzebujesz stare tematy :?:
: 02 sty 2010, 13:14
autor: ATLAS
goldi j51 pisze:Dlaczego odgrzebujesz stare tematy :?:
To odpowiedź dla usera Kacper85.
: 03 sty 2010, 23:47
autor: kacper85
ATLAS pisze:
Którą mi zresztą wysłałeś na pw, w tym wątku nie pytałem.
: 07 lut 2010, 20:03
autor: joandaw
Witam chciałbym się dowiedzieć czy takie felgi 6Jx15H2 ET37 będą pasowały do audi b4 avant bez problemu. Felgi pochodzą z Coupe.
