Strona 1 z 6
[80 B3] Łożysko firmy Optimal wyje już po 3 tys km. Co jest?
: 20 wrz 2010, 08:55
autor: Qster
Witam, jak w tytule tematu. A zakładam go, żeby zapytać, czy to może wina innego czynnika że łożysko znowu pada ? Wymieniłem wtedy tylko lewe, kosztowało 60zł.
Czy należy wymieniać oba? Trochę to kosztuje jeśli tym razem myślałbym o SKF albo chociaż RUVILLE.
Co można jeszcze tam profilaktycznie wymienić oprócz tulejek?
PS. jeszcze korzystając z tematu, czy zmieniając olej na mineralny wyciszę trochę stukający popychacz? Bo bardzo mnie denerwuje ale nie jest z nim jeszcze tak strasznie źle, odkładam na naprawę pieniążki (bo mam ich 16 aż).
: 20 wrz 2010, 09:00
autor: Canibal
Możliwe że to wina łożyska albo było zle załozone lub miało luz przez co sie wybiło.Kiedys tez wymienialem lozysko na jakies tanie i tez długo nie pojezdziło.Lepiej dolozyc wiecej kasy i kupic cos porzadnego i miec spokoj.
: 20 wrz 2010, 09:20
autor: Motostacja pl
Canibal pisze:Lepiej dolozyc wiecej kasy i kupic cos porzadnego i miec spokoj
W swojej B3 miałem problem z tymi tylnymi łożyskami. Dość często mi padały. Raz na 1-2 tyś musiałem je dokręcać a po 5-6 tyś wymieniać. Jeden sprzedawca w sklepie powiedział mi że winę za to może ponosić piasta (chyba tak się to nazywa, chodzi o ten bolec na który wchodzi łożysko). Ponoć kiedy jest już podrobiony bardzo szybko "zjada" łożyska. Tak właśnie miał znajomy tego sprzedawcy. Po wymianie tych elementów problem ustał.
: 20 wrz 2010, 15:19
autor: goldi j51
Oczywiście jak zmieniałeś łożysko to prowadnice tych łożysk też założyłeś nowe a co do oleju to po zmianie na mineralny powinno być ciszej zastosuj castrol high dla silników powyżej 100 tyś przebiegu i powinno być ciszej
: 20 wrz 2010, 17:40
autor: ysiul
Qster pisze:Wymieniłem wtedy tylko lewe, kosztowało 60zł
Chyba musisz zmienić sklep bo ja płaciłem jakieś 35-40zł za łożysko tej firmy.
: 20 wrz 2010, 18:40
ysiul pisze:Chyba musisz zmienić sklep bo ja płaciłem jakieś 35-40zł za łożysko tej firmy.
Za optimala? Ja płaciłem maks 25zł, przynajmniej 2 lata temu.
: 20 wrz 2010, 18:41
ysiul pisze:Qster pisze:Wymieniłem wtedy tylko lewe, kosztowało 60zł
Tylko tak czytam i czytam i nikt nie potwierdził czy chodzi o przednie czy tylne?
Bo ja za przednie też dawałem 60zł.
Optimala nie są najgorsze jest jeszcze masa z chin.
Ja na powitaniu z tymi łożyskami zmieniam smar na lepszy dużo. Bo u kolegi wytrzymują juz optimale 100tyś.(inne auto). Taki specyficzny smar co wydłuża żywotność łożysk 300x godny polecenia.
: 20 wrz 2010, 18:43
Jarewa pisze:Tylko tak czytam i czytam i nikt nie potwierdził czy chodzi o przednie czy tylne?
Yyyy. Ja cały czas myślałem o tylnym. Faktycznie nie ma tego ujętego w postach kolegi.
: 20 wrz 2010, 19:00
autor: goldi j51
Za przednie SKF trzeba dać dużo ponad 100 zl ale przy tej cenie co kolega napisał to chyba miał namyśli tylne albo jakiś szajs do przodu
: 20 wrz 2010, 20:18
autor: Qster
Sorki koledzy, myślałem o łożysku z przodu.
Dzisiaj już ładnie wibruje, czuć na kierownicy. Najbardziej przy ostrym zakręcie w lewo. Takie pulsacyjne wibracje. Muszę przejeździć jeszcze z 300km bo nie mam czasu wymienić do piątku. A przód Optimal kosztuje na allegro również 60zł więc może nie przepłaciłem.
Czy rady dotyczące prowadnic i piast jak to wymieniliście powyżej dalej są aktualne do przedniej osi? Jeśli nie, to może chociaż ten smar? Pamiętam, że to łożysko pierwotne bardzo dobrze się trzymało i chwilę musiało w prasie po stać żeby je wyciągnąć. Ponawiam również pytanie, czy wymienia się oba jednocześnie?
: 20 wrz 2010, 20:21
Qster pisze:Czy rady dotyczące prowadnic i piast jak to wymieniliście powyżej dalej są aktualne do przedniej osi?
Moje rady dotyczyły tylnego łożyska, tam jest trochę inaczej, więc raczej mają nie się jak do przedniego.
: 20 wrz 2010, 20:30
Qster pisze:Sorki koledzy, myślałem o łożysku z przodu.
A może to ci przegub szwankuje?
A wymieniać można pojedynczo co ta za róznica? skoro jedno z z drugim nic nie ma wspólnego (lewe prawe)
: 20 wrz 2010, 20:50
autor: Qster
Jarewa pisze:Qster pisze:Sorki koledzy, myślałem o łożysku z przodu.
Przegub ma tam ok 5 tys km dopiero, zresztą jak był zepsuty to strzelał a nie wibrował (buczał).
Co do wymiany oby, ktoś kiedyś siał na tym forum taką plotkę, że trzeba wymienić oba dlatego upewniam się. 100zł drogą nie chodzi.
: 20 wrz 2010, 20:51
Qster pisze:Co do wymiany oby, ktoś kiedyś siał na tym forum taką plotkę, że trzeba wymienić oba dlatego upewniam się.
Oba tak, ale amorki a nie łożyska. Przy łożyskach raczej nie ma to znaczenia.
: 20 wrz 2010, 21:01
Ja jakoś miałem uszkodzone łożyska 3miesiące temu jakoś mi tylko buczały nie czółem żadnej wibracji. Tymbardziej na kierownicy.
