[90 b3 2.3 NG] tylne koła przykręcone na 3 z 4 śrub
: 29 paź 2010, 22:05
autor: wotaz
Witam, mam taki problem: tylne koła mam przykręcone na 3 śruby, a nie na 4. Mam przekręcony jeden gwint w lewym i jeden w prawym kole. Próbować dogwintować czy wymiana piast w lewym i prawym kole? Co radzicie?
: 29 paź 2010, 22:44
autor: PICEK1
Uszkodzone gwinty należało by rozwiercić i dać grubsze śruby.Coś mi się po głowie kołata że są fi 14.
: 02 lis 2010, 20:57
autor: dawid17
Ja też mam w jednym tylnim kole zerwany gwint w piaście i śmigam na 3 śrubach i jest git, trochę je mocniej zawsze dociągam jak zakręcam koło i wszystko jest ok a nie mało już tak zrobiłem km. Ale jak masz możliwości nagwintowania to na pewno nie zaszkodzi
: 02 lis 2010, 21:06
autor: Tauron
mam dokładnie ten sam motyw w tylnim lewym kole, zakładam kołpaki do stalówek, bo nie chcę by władza się czepiała, zastanawiam się nad większą śrubą.
: 02 lis 2010, 21:30
autor: shellah
ściągnij tarcze i przy okazji sprawdzisz stan łożysk ;-) nagwintować od nowa to żaden problem ale coś czuje że macie ten problem jeżdżąc już autem które od narodzenia nie miało wymienianych szpilek.A wiadomo że do stalówek i alu trzeba mieć oddzielne komplety :-P
: 02 lis 2010, 21:47
autor: TYGRYSQ
wotaz pisze:Mam przekręcony jeden gwint w lewym i jeden w prawym kole
Bardzo często jest to przyczyną przykrecania śrub pneumatem bez uprzedniego wkrecenia jej recznie , dwa razy bylem naocznym swiadkiem takiego zajścia u "mechanika" :shock:
