[B3 90 20V 7A] Czy felgi stalowe od B4 15'ET 37 będą pasować
: 25 lis 2010, 10:21
autor: Gerrbil
Witam!
Mam b3 90 z motorem 7A 2,3 20V. Fabrycznie założone są w nim alufelgi 7Jx15 ET45. Chciałem dokupić sobie felgi stalowe do opon zimowych 15', ale głównie sprzedawane są na aukcjach felgi od b4 6x15' ET37. Od B3 stalówki to sprzedawane są same 14'. Może ktoś zna się i wie czy można felgi stalowe od B4 6x15' ET 37 założyć do modelu b3 bez obawy, że będzie gdzieś coś ocierało?
: 25 lis 2010, 11:02
autor: Leo
będą , tylko nie zakładaj na nich opon szerszych niż 185 na feldze 15"
: 25 lis 2010, 14:46
autor: Gerrbil
Czyli oponki 195/65/15 odpadają? Za szerokie i za wysoki profil, nie? Oryginalnie jest 205/50/15, ale autko dodatkowo jest fabrycznie obniżone i utwardzone.
: 25 lis 2010, 15:31
autor: Leo
przymierz to się przekonasz.
: 25 lis 2010, 16:22
autor: jaco124
stalowki do b4 maja wlasnie ET37 i jak wsadzisz takie stalowki to wszystko bedzie ok.. oponki wrzuc sobie 195/65R15 jak fabryka przykazala chyba ze wolisz wezsze... no i zalezy jak bardzo masz onbizone auto?
ja mam 40/40 i felga 15" z oponami 195/65R15 i jest ok
: 26 lis 2010, 10:30
autor: Niki20
jaco124, kolega ma B3 ;-)
Gerrbil, najlepiej jak byś przymierzył takie koło. ;-)
: 26 lis 2010, 10:42
autor: ATLAS
Kolego, wystarczyło obliczyć na kalkulatorze. Temat offsetów wałkowany setki razy. Na stalowej 6" ET 37 zewnętrzny rant felgi będzie i tak głębiej o 5mm w stosunku do felgi 7" ET45. Dodatkowo będziesz miał 21mm więcej miejsca wewnątrz nadkola.
Ogólnie do Coupe B3 pakowali pseudo skręcane alu Speedline/Ronal w rozmiarze 7J15 ET45, a w B4 zaczęli już montować te same felgi ale z ET37, zatem może stwierdzili, że potrzeba większego rozstawu osi. Chodzi o te koła:
Śmiało kupuj i montuj.
: 26 lis 2010, 14:02
autor: jaco124
Niki20 pisze:jaco124, kolega ma B3 ;-)
ups ale wtopa, faktycznie nie dopatrzylem :roll:
: 26 lis 2010, 16:17
autor: Kolczat
Gerrbil, zbyt male roznice et zeby cos przeszkadzalo
