[audi b4 1Z ] łożysko koła
: 21 sty 2011, 21:02
autor: kamilg.86.86
witam coś mi huczy w aucie . podejrzewam łożysko w kole tylko w jaki sposób zlokalizować które to koło ? huczenie jest słyszalne w całym zakresie prędkości.
: 21 sty 2011, 22:42
Pod lewaruj auto i kręć każdym kołem poklei.
: 22 sty 2011, 11:03
autor: kamilg.86.86
zauważyłem dziś ,że na skręconych kołach przegub hałasuje czy to on może huczeć w czasie jazdy?
: 22 sty 2011, 11:07
kamilg.86.86 pisze:zauważyłem dziś ,że na skręconych kołach przegub hałasuje czy to on może huczeć w czasie jazdy?
Nie spotkałem się jeszcze osobiście z takim przypadkiem, ale kto wie. Tak czy siak przegub musisz wymienić więc przekonasz się po wymianie.
: 22 sty 2011, 12:07
autor: PICEK1
Może po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi będzie czuć różnicę w temperaturach.
: 22 sty 2011, 13:14
autor: fox33
Labiel pisze:Pod lewaruj auto i kręć każdym kołem poklei.
jezeli to przod to radze jak wyzej lewa str.sprawdzic a nastepnie prawa ,odpalic 4bieg i odrazu slychac ze lozysko do wym. kola na wprost
A jezeli do tyl siedzac z tylu dobrze slychac huczenie z lew.lub praw strony
.,ewentualnie moze byc jak umnie bylo 2 na raz do wym.byly . Wymieniajac z tylu sprawdz dokladnie
( stan czopow jezeli sa nawet niewielkie wrzery radze wymienic 55pln/szt..)
, aby nie grzebac sie 2a razy po przejechaniu 2tys,km.
: 22 sty 2011, 14:56
fox33 pisze:( stan czopow jezeli sa nawet niewielkie wrzery radze wymienic 55pln/szt..)
Chodzi ci o te zaślepki łożysk z tyłu? Jeśli tak to gdzie ty tyle za to dałeś skoro przy lepszych zestawach łożysk są w komplecie. Ja nawet kiedyś kupiłem najtańsze łożysko tylko dla tego dekielka - dałem 9 zł <ok>
: 22 sty 2011, 21:29
autor: jaco80
Chodzi o czopy na które nakłada się łożyska. ;-)
: 22 sty 2011, 22:40
jaco80 pisze:Chodzi o czopy na które nakłada się łożyska.
A, te takie osie czy bolce - jak zwał tak zwał. Fakt, one z czasem się wyrabiają czego efektem jest szybkie padanie tylnych łożysk.
: 22 sty 2011, 22:46
autor: jaco80
Też się właśnie zastanawiam nad ich ewentualną wymianą. U mnie przy ściąganiu bębna zawsze 2 łożysko zostaje w bębnie. Schodzi zupełnie luźno. No i mam luz na kołach z tyłu, mimo dokręcenia łożyska zgodnie z instrukcją. Podejrzewam że może on wynikać z luzu między czopem a tym łożyskiem. Jak dokręce tak żeby luzu nie było, to koło ciężko się obraca. Wiadomo, tak nie może być. A łożyska wydają mi się sprawne, nie słychać żadnego huczenia. Czy ktoś wie jaka ma być średnica tych czopów? Tzn kiedy się kwalifikują do wymiany? No i podejrzewam że ich odkręcenie od belki to będzie jazda :-)
: 22 sty 2011, 22:50
jaco80 pisze:U mnie przy ściąganiu bębna zawsze 2 łożysko zostaje w bębnie.
No i powinno zostać, bo z tego co kojarzę jest tam pierścień uszczelniający.
: 22 sty 2011, 23:16
autor: jaco80
Aha bo widziałem na fotorelacji że zostało na czopie... https://audi80.pl/b3-all-wymiana-loz ... t42806.htm Kolega musiał używać sciągacza, więc myślałem że ma ciasno siedzieć.
: 23 sty 2011, 12:24
autor: fox33
jaco80 pisze:Też się właśnie zastanawiam nad ich ewentualną wymianą. U mnie przy ściąganiu bębna zawsze 2 łożysko zostaje w bębnie. Schodzi zupełnie luźno. No i mam luz na kołach z tyłu, mimo dokręcenia łożyska zgodnie z instrukcją. Podejrzewam że może on wynikać z luzu między czopem a tym łożyskiem. Jak dokręce tak żeby luzu nie było, to koło ciężko się obraca. Wiadomo, tak nie może być. A łożyska wydają mi się sprawne, nie słychać żadnego huczenia. Czy ktoś wie jaka ma być średnica tych czopów? Tzn kiedy się kwalifikują do wymiany? No i podejrzewam że ich odkręcenie od belki to będzie jazda :-)
odkreca sie cacy tylko przed dokladnie zlac np. WD/40 lub cos lepszego i mlotkiem dobrze odbic *przywalic w srube*kilka razy
i najwarzniejsze dobre klucze ampulowe6-8 jakos tak
A LUZ to jak sprawdzasz na kolach auto czy na lewarku
-na kolach zawsze bedzi czuc minimalny luz
-sprawdz na podniesionym
: 23 sty 2011, 12:43
autor: jaco80
Jak jeszcze nie ma koła, to luz na bębnie jest raczej niewyczuwalny. Po założeniu koła, opuszczeniu auta i naciskaniu z boku nogą w krawędź opony, luz jest bez problemu wyczuwalny. Wg mnie jest za duży. Na przeglądzie też mi diagnosta zwrócił uwagę, ale wykręciłem się że w Audi tak ma być :mrgreen: Oczywiście dokręcone zgodnie ze sztuką (czyli na tyle aby podkładkę dało się z trudem ruszyć śrubokretem) Ale z drugiej strony podczas jazdy nie mam zastrzeżeń do tyłu, nie czuje pływania ani nic.
: 23 sty 2011, 13:13
autor: olapiotr
jaco80, Jak masz taki luz to ci łożysko szybko posypie, lepiej zdejmij dekielek zawleczke i dokręć.
