[b3] Szorowanie w tylnym kole
: 31 sty 2011, 08:04
autor: Audi88
Ostatnio zauwazylem ze przy okolo 50 km/h wydobywa sie dzwiek jakby szorowania co to moze byc ? lozyska ? dzwiek jest chyba gdzies z tylu :)
: 31 sty 2011, 18:37
autor: ysiul
może to okładziny hamulców tak trą :?: jak jedziesz i hamujesz tez pojawia się ten odgłos :?: Spróbuj podczas jazdy (z niewielką prędkością) zaciągać lekko ręczny jeśli odgłos zniknie to znaczy że cosik jest z hamulcami. Łożyska :?: czy ja wiem, przy większych prędkościach też by było je słychać i to by raczej wyło a nie szorowało. No chyba że są już na totalnym wykończeniu i wypadły z nich śruty.
: 31 sty 2011, 18:54
autor: Lucazzz
sciag koło z tylu i zobacz czy jakies kawalki metalu/ rdzy/ smieci/ nie podeszły miedzy beben a szczeki hamulca.... pewnie bedzie tam troche syfu. usun go przeczysc jakas szczotką druciana i poskładaj. moze pomoze <ok>
: 31 sty 2011, 19:50
autor: leszek_gdansk
a może po prostu tylne hamulce się skończyły? :)
: 31 sty 2011, 19:55
autor: ysiul
bez zdjęcia koła i bębna się nie obejdzie - to jest pewne.
: 31 sty 2011, 21:23
autor: Tauron
Ja bym stawiał na hamulce, łożysko huczy a nie szoruje, z przodu miałem taki odgłos jak mi się klocki kończyły, tez nie wiedziaęł, co to, gdy usłyszałem tarcie metaliczne, okazało się że skończyła się warstwa ścierna i jest tylko okładzina :)
Zapomniałem dodać, że ja mam z tyłu klocki, nie bębny ;)
: 01 lut 2011, 13:36
autor: jaco80
Może Ci się zapiekł mechanizm rozpierający szczęki, i nie odbija do końca. Albo się już szczęki skończyły. Ściągnij bęben, banalna robota...
: 06 lut 2011, 22:18
autor: Audi88
jechalerm na recznym przy okolo 30-40 i nie szoruje ; /
: 06 lut 2011, 22:25
autor: ysiul
Czyli wina leży raczej po stronie cylinderków, a może to ręczny jest za słabo naciągnięty :?:- chyba w B3 jest jakiś mechanizm samoregulacji jeśli chodzi o okładziny :?:
: 06 lut 2011, 22:28
autor: keczy
Kolego, a nie jechales ost po jakims blocie albo czyms podobnym? Po tych roztopach przed wjazdem do warsztatu kolegi zrobilo sie jednoi wielkie bagno, wjechalem w to cos w piatek i do tej pory slysze z tylu takie szorowanie, klocki mam w dobrym stanie....
: 06 lut 2011, 22:56
autor: Lucazzz
winda pod auto, tył do góry, zakrec kołem i zobacz czy szoruje, potem zaciag delikatnie reczxny i znow zakrec, potem zaciag reczny na ful i swpróbuj przekrecic.
jezeli to nie zdiagnozuje usterki to odkrec koło, zdeemontuj bęben i zobacz co tam w środku "słychac".
stawiam na:
1. syf który sie dostał miedzy okladzine a Bęben
2. brak okładziny na szczekach, stąd to szorowanie.
