[b4 all] Dziwne zachowanie się kół z przodu?
: 03 lut 2011, 09:36
autor: SZKODNIK82
Witam,
Zauważyłem że dziwnie się zachowują koła, tzn. jak miałem założone opony letnie (205/55/16) to przy skręconych kołach przy ruszaniu do przodu czy do tyłu pojawiało się takie dziwne przeskakiwanie koła. Jak założyłem inne koła ( 195/65/15) wszystko jest dobrze. Rozmawiałem z kolesiem na jakiejś stacji diagnostycznej i powiedziano mi że może to być wina rozmiaru opon i felg. Czy jest to możliwe?
: 03 lut 2011, 17:12
SZKODNIK82 pisze:Rozmawiałem z kolesiem na jakiejś stacji diagnostycznej i powiedziano mi że może to być wina rozmiaru opon i felg. Czy jest to możliwe?
U mnie ani przy 195 ani przy 205 nic takiego się nie dzieje. Za to w momencie kiedy miałem poprzestawianą zbieżność i kąty pochylenia to i owszem.
: 03 lut 2011, 17:29
autor: Azymut
Sprawdź łącznik stabilizatora, nie wiem czy dobrze to nazywam. Ja bym na to stawiał, miałem stuki przy skręcaniu i usunąłem problem łącznikiem. Wyprostuj koła, auto ma stać w miejscu, zgaś silnik to wtedy szarpnij za kierownice i szybkimi, energicznymi i krótkimi ruchami w lewo i w prawo. Jeśli będzie słychać jakikolwiek stuk lub cos podobnego to wiadomo, że gdzies jest luz. Najlepiej dobrze pobujaj na boki samochodem a druga osoba niech słucha lub patrzy gdzie klepie. Pozdrawiam.
: 03 lut 2011, 17:31
Azymut, koledze nie chodzi o stukanie, tylko o przeskakiwania koła po nawierzchni. Ciężko to opisać, ale wiem o co chodzi bo też coś takiego miałem.
: 03 lut 2011, 17:49
autor: Azymut
No tak, źle zrozumiałem. To zbieżność kół trzeba ustawić, zmiany takich rozmiarów opon nie ma wpływu na przeskakiwanie kół. SZKODNIK82, jeżeli uda Ci się ustalić problem i usunąć go, napisz w temacie co to było, bo też jestem ciekawy.
: 03 lut 2011, 18:09
autor: joandaw
Sprawdź przeguby zewnętrzne ;-)
: 04 lut 2011, 11:16
autor: SZKODNIK82
Witam,
Przegóby, łączniki stabilizatora, końcówki drążków oraz zbieżność kół wszystko było sprawdzane i nic nie pomagało.
A będzie miało wpływ na to obniżenie samochodu, mam obniżony o -40.
: 05 lut 2011, 20:03
autor: Przemo80b3
SZKODNIK82 pisze:Witam,
A jak wyglądają końcówki wahacza (sworznie) u mnie właśnie to one powodowały podobne objawy ? ;-)
: 06 lut 2011, 07:37
autor: Niki20
SZKODNIK82, mnie też się tak dzieje na skręconych kołach... Tylko jak skręcę na maź w lewo to trzepie jak nie wiem co... Obstawiam przegub wewnętrzny albo sprzęgło... To drugie niebawem będę wymieniał więc się wszystko okaże ;-)
: 06 lut 2011, 07:58
autor: levis1991
Niki20 pisze:SZKODNIK82, mnie też się tak dzieje na skręconych kołach... Tylko jak skręcę na maź w lewo to trzepie jak nie wiem co... Obstawiam przegub wewnętrzny albo sprzęgło... To drugie niebawem będę wymieniał więc się wszystko okaże ;-)
byłem na 2 stacjach diagnostycznych, całe zawieszenie zrobione a mam jeszcze ten sam problem co ty... pozostają tylko poduszki na amortyzatorze(górne) z czasem sie wybijają...
: 06 lut 2011, 11:34
autor: Niki20
levis1991, to też mam wymienione, pod silnikiem i skrzynią takę wszystko wymienione...
: 06 lut 2011, 14:18
autor: glowsonix
Sprawdź czy masz pierścienie centrujące na felgach.
: 11 lut 2011, 13:15
autor: mortar
zbieżność i kąty sie kłaniają jeśli nie puka nie stuka to na 100% będzie to, typowe zachowanie przeskakiwania przy skreconych kołach i powolnej jezdzie, jedno koło wyznacza trase a drugie się rozjeżdża, żeby to nadrobić przeskakuje. najwiekszy problem to znaleźć kogoś na diagnostyce co nie będzie cie zbywał tylko zrobi to po bożemu :)
