[all b4] dopuszczalna wysokość bieżnika
: 10 mar 2011, 18:57
autor: hudy
witam.panowie jaka jest dopuszczalna minimalna wysokość bieżnika na oponach letnich.nie chodzi mi tu o prawo które mówi o 1,6mm tylko o komforcie i bezpieczeństwie jazdy.czytałem wiele artykułów i słyszałem wiele opinii na ten temat i każda była inna .niektórzy twierdzą że jak bieżnik zrówna się ze znacznikiem to wtedy jest konieczność wymiany.inni twierdzą że poniżej 3mm należy już wymienić oponę ale w tedy do miernika jest jeszcze ok 1,5 mm.jak z tym w końcu jest??mam dwie opony z bieżnikiem 4mm i dwie z bieżnikiem ok 3,5mm i teraz nie wiem czy je zakładać czy rozglądać się za innymi... czytałem tez wiele opinii że jeśli chodzi o opony letnie i o jazdę na suchej nawierzchni to im mniejszy bieżnik tym lepiej się jeździ ale oczywiście tylko na suchym...
: 11 mar 2011, 08:17
autor: Kolczat
jezeli nie masz obnizonego auta, zbieznosc jest prawidlowo ustawiona to mozesz dalej smigac, oczywiscie z glowa, bez palenia i piszczenia oponami
: 11 mar 2011, 14:57
autor: hudy
na jakiś czas pojeżdżę i zobaczę jak się jeździ.jak by co to na szybko coś kupię.aha jeszcze jedno.z tego co się orientuje to najlepiej lepszy bieżnik założyć na tył ale to głównie chodzi o prawie nowe lub nowe opony.a jak mam różnice między jednymi a drugimi ok 1mm to czy jest sens zakładać większy bieżnik do tyłu?? w sumie te z gorszym bieżnikiem mam lepszej jakości opony a te z większym to nie wiadomo co to jest <ok>
: 11 mar 2011, 14:59
autor: Kolczat
moim osobistym zdaniem nie jezdzisz po torach wyscigowych zeby mialo to az tak istotne znaczenie
: 11 mar 2011, 15:27
autor: andi77
hudy, Wg. przepisów minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6mm. Jeżeli chodzi o praktykę, to głębokość bieżnika ma znaczenie w jakich warunkach jeździmy. Nawet ,,łysa" opona na suchym asfalcie ma przyczepność... jak ta z ,,dobrym" bieżnikiem. Bardzo ważny jest wiek opony ,,DOT". Stara, twarda guma... ma dużo gorsze parametry :shock:
: 11 mar 2011, 20:03
autor: Przemo80b3
andi77 pisze:hudy, Wg. przepisów minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6mm. Jeżeli chodzi o praktykę, to głębokość bieżnika ma znaczenie w jakich warunkach jeździmy. Nawet ,,łysa" opona na suchym asfalcie ma przyczepność...
Na suchym owszem, ale gdy wjedziemy w kałużę to przyczepność tracimy, bo nie ma bieżnika i nie ma co odprowadzać wody ;-)
: 11 mar 2011, 21:02
autor: hudy
tak tak ale jak ktoś ma trochę oleju w głowie (a ja chyba trochę go mam ;-) ) nie będzie szalał podczas deszczu wiedząc jakie ma opony.muszę przejeździć miesiąc lub dwa na tych oponach i dopiero coś kupić bo na razie jestem wyssany z kasy przez inne zachcianki <ok>
a tak poza tym to chyba łysa opona na suchym asfalcie ma lepszą przyczepność niż całkiem dobra.w sumie slicki po coś są ;-)
: 13 mar 2011, 19:48
autor: Przemo80b3
Przy zachowaniu rozsądku to przejedziesz jakiś czas na tych oponach.
A ze slickami jest tak jak mówisz :-P
