[B3 1,8 NE] BORBET 15' 205/60/BFGOODRICH DZIWNA JAZDA TŁUCZE
: 25 mar 2011, 21:14
autor: davidpolska
Witam założyłem aluski 15 borbet; ET 35 7J/12 jakoś tak; i opony mam 205/60 BF GOODRICH; jak jade to strasznie tłucze na nich;auto strasznie twarde; na zimie jedziłem na 14' aluskach oryg audi i ok; nie tłucze; autko fajnie się prowadzi; a tu jak bym jechal wozem drabiniastym; dziwnie się jedzie i wogóle; w koleina jak wpadne to strasznie lata auto; jezdze bez wspomagania; czy są to za duże opony do B3; nadmienie że jak skręcam w lewo czy prawo w pewnym momenice obciera i jak siedzie conajmniej 2 osoby na tyle ważące około 70 kg to trze na hopce( na nierówności);jak auto podskoczy np/ chciałbym się zamienić z kimś na 185/65 za dopłatą ;bo ponoć mi tak ludzie doradzają; czy to coś zmieni???
[ Dodano: 2011-03-25, 21:19 ]
dodam że wywazałem aluski i jest ok; wyważone przód tył przynajmniej nie terepie kierownicą;
: 25 mar 2011, 21:24
autor: gibaj
_uwaga
: 27 mar 2011, 18:45
autor: Przemo80b3
Witam, wg mnie to za duży profil jak na tę szerokość ;-) 205/55, a nawet 205/50 to tak ;-)
A nie masz za dużo powietrza w oponkach ? Jak ja miałem za dużo, to auto też się dziwnie zachowywało ;-)
A 15'' nie są za duże, 15 to powinny być montowane seryjnie w B3 ;-)
: 27 mar 2011, 19:29
autor: joandaw
Gdzie Ci obciera na średnicy czy na szerokości. Masz profil 60 a chcesz dać 65 :-/
: 27 mar 2011, 21:52
autor: davidpolska
obciera mi o błotnik bo opona wystaje i jak się naciska tył to trze nie o nadkole ale o rant błotnika; a z przodu tez obciera jak wcisne pedał hamulca do spodu i przy skręcie dużym szybkim w lewo i prawo;a zato z przodu trze o nadkole; mam zamiar założyc 185/65 jak radzicie; felga jest 7JX112 jakos tak i ET 35; nie zaduza ta faelga do opon 185/65 i czy to coś zmieni; bo jak miałem 195/65 to mniej tarło tak mi się wydaje; pozatym kierownica strszanie cięzko chodzi a ja nie mam wspomagania;
: 27 mar 2011, 21:59
autor: joandaw
Te 185 to najmniejsza jaką szło by założyć na 7J mniej bym nie zakładał Niech wypowiedzą się jeszcze inni ;-)
: 27 mar 2011, 22:09
autor: mario2560
Było kilka jeśli nie kilkadziesiąt razy, ale temat wraca co sezon na wiosnę.
Kolego tłucze bo najpewniej za dużo powietrza napompowałeś, a przede wszystkim NIEWŁAŚCIWY ROZMIAR OPONY DO B3!
Za wysoki profil na 15' i szerokości 205, dlatego ociera i będzie ocierać. Prawidłowy rozmiar 15' do B3 to 195/55r15, wchodzi też 195/60r15 ale przy komplecie pasażerów potrafi przytrzeć na nierówności.
W internecie pełno jest przecież kalkulatorów zamienników opon, wpisz rozmiar seryjny i zrób właściwy zamiennik, wpisz te opony co masz i te co chcesz się na nie zamienić i zobaczysz że sytuacja po zamianie mało się polepszy. Ewentualnie na klapce od wlewu paliwa lub przy tylnej prawej lampie powinieneś mieć naklejkę producenta z właściwymi rozmiarami opon przewidzianymi do Twojego auta.
: 27 mar 2011, 22:11
autor: davidpolska
aha ok; niech wypowiedzą się inni;a jakie jest oryginalny rozmiar alufelgi 15 i ET podany przez producenta; wie ktoś może do B3??? :idea: :idea:
: 27 mar 2011, 22:37
autor: Szara80tkaTdi
15stka tam wejdzie ale o niskim profilu, a wtedy bedziesz musial mocniej trzymac kierownice na wyboistej drodze, i zawieszenie krotszy ma zywot
: 28 mar 2011, 05:38
autor: davidpolska
czyli co wychodzi ze do mojego autka nie będą opony 185/65; na tą felge tak; bo ja nic z tego nie wiem;
: 28 mar 2011, 08:18
autor: ryju
Ja w swojej z przodu mam 195/50/15, a z tyłu 195/55/15. Profil 55 jest jak najbardziej odpowiedni.
: 28 mar 2011, 08:29
autor: Spetsnaz
205/60 są za duże. Ja miałem 195/65 i miałem to samo co ty. Załóż 205/50 albo 195/55 i będziesz zadowolony.
: 28 mar 2011, 14:01
autor: davidpolska
no ok ale rozmawiałe z Marko z forum przez tel i powiedział mi ze do tych felg 7J czyli są to 7 calowe felgi one są za duże do AUDI B3; ze trzeba conajmniej 5,5 cala felgi albo 6; co wy o tym myślicie;???
[ Dodano: 2011-03-28, 14:03 ]
dzis zdejmne i zrobie foty auta jak wystają i jakie mają oznaczenie na feldze i powiecie mi czy będą pasować czy są duże
: 28 mar 2011, 14:15
davidpolska, a przyjrzales sie ropisce rozmiarow opon i felg jakie dopuszcza producent do b3? przeciez wrzucilem ci tu zdjecie z ksiazki, klika postow wyzej, jesli inne wymiary wlozysz to sie nie dziw ze cos nie tak
