[B4 2,8 quattro] czy te felgi będą pasowały?
: 09 kwie 2011, 15:24
autor: pimpam
Witam, mam możliwość zakupienia felg aluminiowych 17'' 4x108 et 40 wraz z oponami 215/50. Moje pytanie ,czy będą pasowały i bez żadnych kombinacji będę mógł je założyć? Dodam, że zawieszenie nie było zmieniane. Pozdrawiam.
: 09 kwie 2011, 16:45
autor: ATLAS
Jeśli felga nie jest szersza niż 8.5" to będzie ok.
: 09 kwie 2011, 17:01
autor: pimpam
No to super felga ma 21,5cm szerokości co daje ok 8,5'' wiec będzie dobrze <ok> A mam jeszcze jedno pytanie bo gość, od którego kupuje te fele powiedział jeszcze, że otwór centralny felgi ma 73,1mm ten wymiar też jest ok czy nie?no i pierścienie centrujące na jaki rozmiar muszę kupić 73,1/57,1? no i czy będę mógł je przykręcić na stare śruby do piasty czy nowe jakieś inne będą potrzebne?
: 11 kwie 2011, 15:18
autor: davidpolska
pierścienie na rozmiar 57,1 musisz założyć; a śruby to najlepiej długie; pasujące do aluska; bo krótkie tez bendą ja tak mam ale mi akurat wchodzą cale śruby i jest ok;
: 11 kwie 2011, 17:09
autor: julekF1
Do ET40 będziesz raczej potrzebował dystanse. Felgi z tym ET będą raczej bardzo schowane w nadkolach.
: 11 kwie 2011, 22:16
autor: pimpam
Hmm no z tymi dystansami to nie wiem....kolega ATLAS, pisał, że będzie ok wiec zobaczymy, założę i będę widział jak się sprawują, miejmy nadzieje, że bez dystansów się obejdzie.
: 11 kwie 2011, 22:24
autor: ATLAS
pimpam pisze:Hmm no z tymi dystansami to nie wiem....kolega ATLAS, pisał, że będzie ok wiec zobaczymy, założę i będę widział jak się sprawują, miejmy nadzieje, że bez dystansów się obejdzie.
Odpisałem tylko w kwestii montażowej
nie brałem pod uwagę atrakcyjności wizualnej, skoro napisałeś, że dajesz na to oponę o profilu 50
pomyślałem, że nie zależy Ci na dobrze dobranym offsecie. Żeby było atrakcyjnie dystanse będą potrzebne i z przodu i z tyłu.
: 11 kwie 2011, 22:52
autor: pimpam
No dobrze wiec jeszcze dwa pytania. 1. Czy bez tych dystansów będzie to wyglądać do d..y bardzo?
2.Jeżeli faktycznie będzie źle wyglądać, to poradź mi jeszcze, jakie te dystanse mam kupić??chodzi mi o rozmiar itd bo zielony w tym jestem.
: 11 kwie 2011, 23:19
autor: Kolczat
bedzie zle wygaldac, dystans 25mm
: 11 kwie 2011, 23:42
autor: pimpam
Rozumiem, że 4x108 25mm??
http://moto.allegro.pl/dystanse-flansze ... 78560.html
Czy takie będą pasowały i jakie śruby do tego?? proszę o szybka odpowiedz
: 11 kwie 2011, 23:45
autor: Kolczat
jak bedziesz kupowalto zapytaj o sroby, na jednym ze zdjec sa jakies wiec oni Ci doradza, oczywiscie 4x108 i dobrze by bylo dobra rozmiar kolnierza pod felge
: 11 kwie 2011, 23:49
autor: pimpam
Dobry rozmiar kołnierza czyli co dokładnie?mówisz o pierścieniu centrującym?no to chyba też 73,1(felga)/57,1(dystans)
: 12 kwie 2011, 00:04
autor: Kolczat
zwykle felgi maja otwor na piase wiekszy niz 57,1mm taki jak w audi, wiec warto by bylo zeby dydstans mial kolnierz wielkosci otworu felgi i sam otwor dystansu (z drugiej strony) pasowal do piasty od audi
: 12 kwie 2011, 00:08
autor: pimpam
No, a nie wystarczy jak napisałem wyżej, założyć pierścienie centrujące 73,1/57,1?
: 12 kwie 2011, 01:03
autor: davidpolska
to to samo przeciez
