[B4 ABK] Koło przesunietę względem drugiej strony 2,5 cm
: 12 kwie 2011, 23:03
autor: grzecho17
Witam mam taki problem jakis czas temu miałem wypadek (lekka stluczka).Zacholowałem auto do mechanika i chyba mi żłe koło zespawał bo jest przesunietę względem drugiej strony 2,5 cm,czy to może wina Mcpersona bo tam też była jakis uszczerbek,comozna zrobic z tym fantem ?, z gory dzieki za wszelkie odpowiedzi i sugestie
: 13 kwie 2011, 09:17
autor: mody86
Skoro twierdzisz że mała stłuczka to co on tam ze spawarką robił?? A jeżeli Ciebie wypuścił z krzywym McPresonem to oddaj gościa do sądu bo to prokuratorem śmierdzi to tak pół żartem pół serio. Możesz mieć krzywy wahacz i będziesz mieć różnice ale auto nawet jak z fabryki wyjeżdża to nie zawsze ma dokładnie taki sam odstęp koła z jednej jak i z drugiej strony. Najlepiej podjechać do kogoś żeby Ci sprawdził geometrię auta, wtedy będziesz wiedział gdzie leży problem, ale 2,5 cm to troszkę jest.
: 13 kwie 2011, 11:02
autor: Kolczat
kola sie nie spawa to raz, dwa zmien sobie płec, no chyba ze tak lubisz... mozesz miec jeszcze sworzen wahacza po obu stronach przykladowo lewy, wtedy kolo sie cofa, bo zalozyc sie da ale jezdzic nie... a najlepiej tak jak kolega wyzej jedz na zbieznosc
