[B3 1,8 S] jakie prawidłowe ET do alufelg rozmiar 14"
: 14 kwie 2011, 16:07
autor: davidpolska
Witam; zamierzam założyć alufelgi 14 i teraz takie pytanie. Miałem 15' z ET 35 i tarło dość z tyłu jak byłem załadowany i z przodu przy skręcie i mocniejszym hamowaniu. Miałem opone 205/60; koledzy doradzili z forum zebym założył 195/50 i będzie ok ale ja nie chciałem na takich oponkach jeździć bo za niski profil i zawieszenie też klęka na takich oponach. Zamierzam kupić 14 z oponką 185/65 albo 195 i teraz pytanie jakie powinno być ET w 14. W tym tkwi problem ze nie wiem czy jak miałem 15 z ET 35 i założe 14 z ET 35 to będzie tak samo felga wystawać lekko czy już nie bo to będzie 14 6calowa felga a 15' miałem 7. Prosze o jakieś porady z tym ET w 14.
: 14 kwie 2011, 20:05
autor: Piotr89
kolego przy alufelgach ET jest zmienne ale na necie jest stronka Felgi.pl coś takiego jak kalkulator przeliczeniowy ET jak dobrze wpiszesz dane to ci pokarze ustawienie felgi a co do 14 i 6'' ET 35 to wejdą odsuną się od sprężyny 1mm a wyjdą na zewnątrz 16mm wedle oryginału takiego jak 14 5,5'' ET 45 daj znać jak pomogłem nara
: 14 kwie 2011, 20:09
autor: Przemo80b3
Witam. Ja mam felgi 6'' ET33 (opony 195/60R14) nic nie ociera jest duużo luzu, nie wystaje. Wiec coś takiego możesz śmiało montować
: 14 kwie 2011, 22:46
autor: davidpolska
czyli jak założe opone 185/70 na felge 14' 6j ET 38 powinno być czy lepiej 185/65 czy 195/60 co lepiej zalozyc na ET 38.
: 15 kwie 2011, 00:13
autor: Kolczat
kolego wartosc druga, czyli w przypadku rozmiaru ktory podales 185/70, 70 to procentowa wartosc szerokosci (pierwszej wartosci - 185) i im wiekszy drugi numer czyli profil tym bardziej prawdopodobne ze bedzie Ci cos obcierac, dlatego skoro Ci kolega Przemo80b3, napisal jakie parametry ma miec felga i opona i skoro mowi ze jest luz, to zakladaj takie
: 15 kwie 2011, 19:42
autor: Piotr89
ja założyłem dziś do swojej b3 felgi 14 6''ET35 i oponka 185/60 jest dobrze mogą by wyższe tak jak 185/65 nie będą obcierać a wymiary to 185 to szerokość opony a 65 to wysokość pamiętaj czym większa felga niższa opona żeby nie tarło
napisz jakie masz fele postaram się pomóc
: 17 kwie 2011, 19:58
autor: Przemo80b3
davidpolska zakładaj 195/60. Profil 65, a tym bardziej 70 to już za dużo, będzie baloniasto.
