[ B4 2.0 16V Q ] Łożysko w kole?
: 15 lip 2007, 07:40
autor: PABLO
Witam... Jaki jest objaw zużytego łożyska w kole? Pytam bo coś mi buczy z tyłu tak jakby po lewej stronie. Z początku myślałem że to tak tłumik albo strumienica buczy ale po wrzuceniu na luz przy prędkości ok 80km/h nic się nie zmienia. A czy tylny dyfer może tak buczeć? I jakby ktoś wiedział to jaki tam idzie rozmiar tego łożyska bo w InterCars spotkałem się z dwoma: jedno mniejsze za 140zł
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0 i większe za 280zł
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0.
: 15 lip 2007, 11:40
autor: hołard
PABLO pisze:Witam... Jaki jest objaw zużytego łożyska w kole?
dołączam sie do pytania, u mnie też chyba łozysko bo cała prawa strona auta jakby chrobocze, buczy
i przednie lewe jakoś wyje pulsacyjnie a w zakręcie to już strasznie mocno i wycie i dgranie z tego koła przenosi sie na kiere
:roll:
: 15 lip 2007, 12:30
autor: pebo
Przód:
Łożysko przednie w miarę łatwo sprawdzić, wystarczy przejechać odcinek drogi na luzie i na biegu, jeżeli nie ma różnicy to wiemy, że to prawdopodobna wina łożyska, następnie trzeba wykonać kilka skrętów (na pustej drodze lub placu) i nasłuchiwać z której strony dobiegają dżwięki - to pozwala zidentyfikować czy prawe czy lewe. Pozostaje wymiana.
Po rozłączeniu przegubu na pewno będzie je słychać przy obracaniu. I niech was ręka Boska bronie przed wbijaniem łożyska - tylko wciskać.
Kupując nowe łożysko zwracajcie uwagę na to czy posiada smar wewnątrz (zdarzyło mi się kilka suchych). Nie polecam najtańszych łożysk - szkoda czasu. Za około 100 złociszy można nabyć dobre łożyska, bo tu nie warto oszczędzać. Mogę z autopsji podpowiedzieć, że jeśli wymieniać, to także raczej oba - za jednym podejściem mamy spokój na dłuższy czas.
Tył:
Tylne łożyska rzadziej się psują, ale psują. Warto podnieść auto i posprawdzać luzy oraz zdjąć kapsel i sprawdzić czy jest smar. Często powdem jednostajnych dżwięków są zanieczyszczone koronki od układu ABS (takie ząbki na kole).
: 15 lip 2007, 14:23
autor: krzysiek11
tylne łożysko można sprawdzić jadąc z dużą prętkością w dość ostrym i długim zakręcie
na równej drodze, zacznie bardziej[ wyć]
przednie łożysko nie może mieć luzu jak ma to jest do wymiany
: 15 lip 2007, 21:18
autor: wilu8
Na kazdej pozadnej stacji diagnostycznej powinni miec specjalne urządzenie przykładaja do koła rozpedzaja je i wszystko wychodzi co i jak, polecam mi wykryło i było to przeciwne koło niż przypuszczałem
: 24 lip 2007, 08:29
autor: PABLO
Byłem u mechanika i tak jak myślałem lewe tylne łożysko do wymiany. Jeśli chodzi o rozmiar tego łożyska to które będzie pasowało, 75 czy 82? Może ktoś z własnego doświadczenia mógłby mi doradzić...
: 24 lip 2007, 13:31
autor: PawelG
PABLO pisze:Byłem u mechanika i tak jak myślałem lewe tylne łożysko do wymiany. Jeśli chodzi o rozmiar tego łożyska to które będzie pasowało, 75 czy 82? Może ktoś z własnego doświadczenia mógłby mi doradzić...
tylko pilnuj mechanika, żeby nie walił w nie młotem (jak to niestety wielu robi) - musi mieć prase i je wcisnąć.
: 24 lip 2007, 22:48
autor: PABLO
Mechanik już umówiony. Ma prasę więc powinno być ok.. Tylko nie wiem jakie łożysko kupić. 75 czy 82? Ale chyba raczej 75... I wybiore SKF bo to chyba dobra firma
: 24 lip 2007, 23:25
autor: Misiek_Stce
PABLO pisze:wybiore SKF bo to chyba dobra firma
wybor jak najbardziej dobry... daj znac czy ustapiło buczenie
wilu8 pisze:było to przeciwne koło niż przypuszczałem
bo czesto tak jest jak sie patrzy na swoj sposob jest zawsze odwrotnie mialem tak w maluchu własnie z łozyskiem z tyłu
słuchac było z lewej strony szarpałem i wychodzilo na to ze tak wlasnie jest a zmienilem z lewej na nowe SKF i bylo to samo okazalo sie ze to prawe :mrgreen:
: 24 lip 2007, 23:30
autor: PABLO
U mnie wystarczyło podnieść autko do góry i pokręcić kołami... Dam znać czy buczenie ustąpi ale to dopiero w poniedziałek bo wtedy dopiero będe to robić... No ale myśle że będzie dobrze
: 28 lip 2007, 11:20
autor: zserty
U mnie mechanik ma silnik elektryczny na wózku z doczepionym kółkiem.
Podnosi autko tak aby koła były w powietrzu, podjeżdża wózkiem, przytyka kółko do koła i uruchamia silnik (ten elektryczny). W ten sposób rozpędza koła do dużych prędkości.
Które buczy, to już wiadomo co dalej.
: 30 lip 2007, 13:00
autor: PABLO
Właśnie wróciłem od mechanika. Łożysko wymienione. Buczenia już nie ma. Dziękuje za pomoc
: 30 lis 2007, 12:19
autor: msanchez
siema. ja mam inny problem i nie wiem co to ale chyba łozysko. piszczy mi tylne lewe koło. myslałem ze to hamulce z przodu ale sie przysłuchałem i to chyba łożysko z tyłu nie buczy tylko piszczy troche. jest mały luz na kole i teraz pytanie czy dokrecenie łozyska chwilowo chociaż pomoze i czy mozna z tym troche jeżdzic ?? dodam ze przy hamowaniu przestaje piszczec poczym jade dalej i piszczy
: 30 lis 2007, 13:04
autor: krisch
msanchez pisze:jest mały luz na kole
Ten luz ma być . Piszczeć może sprężyna która spadła z szczęki . Lożysko raczej nie piszczy.
: 30 lis 2007, 13:13
autor: myster
krisch pisze:msanchez pisze:jest mały luz na kole
piszczy jak juz nie ma smaru
