[all] Pilny problem- "buła" na oponie!!
: 16 lip 2011, 14:04
autor: davcio2
Mam problem. Zauważyłem na oponie z boku bułe- musiałem już kupić opony (uzywki) z małą bułą która sie powiekszyła albo po prostu gdzieś uwaliłem w krawężnik. Problem jest taki że opony to Michelin Pilot kierunkowe 205/50 R15 i ciężko taka dostać a mam quattro. Co radzicie?? Czy moge kuopuić jakaś inna w tym rozmiarze??
: 16 lip 2011, 15:12
autor: damianek1234561
mozesz.... tylko zeby bieznik byl jak najbardziej podobny (zuzyty badz nie) do drugiej opony
: 16 lip 2011, 21:40
autor: Mortiis
davcio2 według naszych przepisów na jednej osi muszą być opony o takim samym bieżniku, więc wnikliwa kontrola drogowa i nie masz dowodu, ja Ci radze poszukać jakiegoś kompletu używek albo szukaj coś zbliżonego bieżnikowo na własne ryzyko wystarczy upierdliwy misiek nie masz dowodu a o przeglądzie nie wspomnę, szukaj kompletu używek
: 16 lip 2011, 23:31
autor: davcio2
a co myslicie jakbym kupił na allegro taką sanmą tylko nową?? na moich jest jakieś 3-4mm bieżnika a nowe pewnie mają z 7.. Myslicie że w quattro może to być już problem??
akurat jest jedna taka ttylko gość pisze że wogóle nie zdarta- z zapasu...
: 17 lip 2011, 01:15
autor: deusx
Jeżeli będzie większy bieżnik, może Ci auto ściągać.
Nie kombinuj, tylko uzbieraj na dwie te same opony i je załóż, pamiętaj, że lepsze opony powinny być zawsze na tylej osi (Nie chodzi tutaj o to, że na przodzie mają zostać łyse, opony wszystkie mają być dobre, lecz jeżeli któreś są lepsze powinny powędrować na tył, bo zazwyczaj to tył wpada w poślizg i tył łapie trakcję podczas poślizgu).
Opona to najważniejszy element bezpieczeństwa, nie oszczędzaj na nim, bo na złych oponach najlepsze systemy nie wyprowadzą cię z poślizgu i nie zahamujesz tam, gdzie byś chciał.
: 17 lip 2011, 10:33
autor: Kolczat
deusx, co TY za herezje siejesz jak sciagac? oczywiscie ze najlepiej kupic dwie opony, nigdy bym nie pomyslal nad dokupywaniem jednej bo to przeciez nie kosztuje takiego majatku, ale z tym scaiganiem to przesadziles <:P>
: 17 lip 2011, 14:28
autor: davcio2
no właśnie myślałem dokupić jedną... bo prawda jest taka że w przyszłym sezonie kupuje nowe letnie w innym rozmiarze i za bardzo nie chce teraz wydawać kasy na dwie bo za rok jak zmieniam rozmiar to musze kupić 4...
: 17 lip 2011, 21:02
davcio2 pisze:no właśnie myślałem dokupić jedną... bo prawda jest taka że w przyszłym sezonie kupuje nowe letnie w innym rozmiarze i za bardzo nie chce teraz wydawać kasy na dwie bo za rok jak zmieniam rozmiar to musze kupić 4...
To musisz szukać taką jak masz najlepiej używaną!
: 17 lip 2011, 21:13
autor: ATLAS
Zakładam, ze masz MICHELIN PILOT EXALTO, bo tylko jedną taką widzę na allegro. Podzwoń do komisów z oponami, które wystawiają na allegro pojedyncze sztuki. Myślę, że znajdziesz jedną taką oponę. Słyszałem też o sposobie zrobienia łatki od wewnątrz opony, takiej samej jak przy dziurze. Wtedy opona nie jest w tym wadliwym miejscu rozpierana przez ciśnienie i nie będzie widać buły, a do przyszłego sezonu powinna przejeździć.
