[80 B4] Problem z odchyleniem kola po uderzeniu
: 21 lip 2011, 12:22
autor: conrad.ksz
Mam nastepujacy problem, zona przywalila w kraweznik lewym przednim kolem i mimo ze nie jechala szybko to szkody jak na taka przygode dosc duze :-| Peknieta opona to najmniejszy problem. Okazalo sie ze: koncowka drazka kier. urwana, przegub zewn. urwany, wahacz i mcperson skrzywione. Nie chcialem lawety to na szybko zmienilem koncowke naprostowalem troche mcpersona, po obu stronach trzeba bylo pokrecic koncowkami drazka zeby kola byly "w miare" prosto i w droge na linke, dobrze ze niedaleko do domu bylo.
Ze szrotu wzialem mcpersona ze zwrotnica i wahacz, ze sklepu koncowka, sworzen dolny wahacza i przegub. Wymienione rowniez lozysko gorne mcpersone i lacznik stabilizatora. Tuleje na wahaczu wygladaja na ok. I teraz glowny problem. Po zlozeniu wszystkiego kolo jest pochylone do srodka. Czyli wyglada to tak:
Jak na moje to od dolu jest wysuniete ze duzo na zewnatrz, tyle ze na sworzniu juz sie regulacja skonczyla, jest max. wsuniety. Co tam jeszcze jest do wymiany? zwrotnica?
Dodam ze wszystko co bralem ze szrotu bylo proste. Auto przy uderzeniu jechalo moze z 20km/h to sanki watpie zeby sie zgiely, nawet nie widac.
Na geometrie nie dam rady obecnie podjechac (za granica jestem).
ps. sorry za brak polskich liter, klawiatura inna.
: 21 lip 2011, 20:51
autor: Kolczat
no jezeli wszystko wymieniles poza zwrotnica to mozliwe ze w niej lezy przyczyna, bo o tyle o ile Ty starasz sie wyprowadzic kolo do pionu o tyle pare osob z forum chcialo by miec negatyw i robi sie go wlasnie na mocowaniu kolumny do zwrotnicy, w ten sam sposob mozesz probowac wyprostowac kolo, mimo ze bedzie Ci sie wydawac ze w tym miejscu nie ma regulacji to jest ona na tyle nie wielka ze w zastrzale srub nie widoczna, a na kacie kola jednak wychodzi... co do predkosci to malo znaczaca sprawa jezeli zona uderzyla skreconym kolem mogla naprawde niezle pokiereszowac zawieszenie...
: 26 lip 2011, 16:43
autor: conrad.ksz
dzieki za podpowiedz, faktycznie jest mala regulacja na mocowaniu kolumny do zwrotnicy i dzieki temu kolo juz jest w miare prosto i da sie jezdzic. Tylko teraz cos sie rozpukalo, i na kazdej dziurze czuc stuki. Przepatrzylem po obu stronach i wyglada wszystko ok. Czy mozna jakos sprawdzic lozysko gorne mcpersona bez rozbierania kolumny?
: 26 lip 2011, 17:01
autor: goldi j51
Podniesiesz auto poruszasz kołem i będziesz widział czy na górze w środku w nadkolu masz luz na łożysku
