[B4 2.0]Przednie łożysko z której strony wyje Jak Sprawdzić?
: 09 sie 2011, 18:47
autor: newerafan
Witam jak w temacie Chcę że by mi ktoś powiedział jak sprawdzić z której strony wyje mi łożysko koła przedniego skręcam w prawo jest głośniej jadę prosto w miarę cicho jak po koleinach głośniej zależy jak na jadę na koleinę skręcam w lewo cicho nie słychać myślę że to prawe koło ale nie jestem pewien bo głos może się przenosić pomocy :-)
: 09 sie 2011, 18:59
autor: sowa_81
Jeśli chodzi o sprawdzenie łożysk na kołach,to chyba najprostszym sposobem jest podnieść przód samochodu i ręką zakręcić koło (zależy z której strony wyje).
Ale może ktoś ma lepszy sposób ;-)
: 09 sie 2011, 22:02
autor: newerafan
sowa_81 pisze:Jeśli chodzi o sprawdzenie łożysk na kołach,to chyba najprostszym sposobem jest podnieść przód samochodu i ręką zakręcić koło (zależy z której strony wyje).
i co wtedy? ciężej bedzie się kręcić?
: 09 sie 2011, 22:08
autor: tomekk666
newerafan pisze:i co wtedy? ciężej bedzie się kręcić?
będzie się ciężej kręciło i dodatkowo przy obracaniu koła słychać będzie niepokojące dzwięki.
: 09 sie 2011, 23:02
autor: newerafan
tomekk666 pisze:
OK więc tak sprawdzę
: 15 sie 2011, 08:22
autor: noorbi
Najpewniej jest podnieść auto i zobaczyć, tak jak pisali Koledzy.
Mniej więcej można zorientować się jadąc na pustej (!) , prostej drodze.
Trzeba zrobić kilka manewrów, tak jakbyś wymijał pachołki, tzw slalom.
Jeśli przy wymijaniu w lewo coś słychać, tzn że prawe łożysko jest do wymiany.
I na odwrót.
Dzieje się tak, bo przy gwałtownych ruchach, manewrach kierownicą, nagle dociążasz koło ( poprzez siłę odśrodkową ) co za tym idzie i łożysko <ok>
: 15 sie 2011, 10:58
autor: zbychu
Jesli jedno już wysiadło to proponuję wymienić z obu stron bo drugie też nie jest w idealnym stanie i długo nie polata.
: 15 sie 2011, 11:48
autor: Patrique
zbychu pisze:...bo drugie też nie jest w idealnym stanie i długo nie polata.
A skąd wiesz, czy to drugie łożysko nie było wymieniane zanim kupiłeś auto?
Owszem, takie rzeczy powinno się wymieniać parami, jednak w praktyce robi się to tylko jak masz na to dużo kasy i auto jest jedynym Twoim priorytetem.
Mnie zaczęło wyć łożysko cztery lata temu w jednym kole, wymieniłem je i jest cisza. Nalatane przeszło 40kkm. No ale jak to mawiają, "bogatemu wszystko wolno" <ok> .
: 04 wrz 2011, 10:25
autor: andi00
najlepiej podniesc jedno kolo oczywicie jesli to przod wyje i odpalic auto rozpedzic go i wrzucic na luz (drugie kolo na ziemi i zaciagniety reczny) auto ci nie odjedzie;)
: 04 lis 2011, 19:05
autor: adasrogas
a ja mam taki problem, bo wyją mi lozyska i ściagnąlem dzisiaj piaste ale ni chu chu nie wiem jak wyciągnąć łożysko z piasty. nie widać ani segera ani jakieś zawleczki. Jedno na co wpadłem to ze chyba trzeba je wybić w stronę zewnętrzną. Możecie mi powieć jak je wymienić?
: 04 lis 2011, 19:13
autor: kyjo
Wyciąg piaste i poleć z tym do jakiegoś mechanika na prasę, bez męki Ci zrobi za czteropaka ;)
: 04 lis 2011, 19:48
autor: adasrogas
No widze że młotkiem to będzie ciężka misja. Dzięki
: 11 lis 2011, 10:03
autor: kolczu
Tylko prasa i tak samo niech ci od razu wbije nowe
: 12 lis 2011, 19:57
autor: adasrogas
Powiem wam ze udało się młotkiem wybić i wbić. Przy wybiciu trzeba było się trochę nastukać, ale wbicie poszło lepiej. Nawet nic się nie uszkodziło :mrgreen: Trzeba mieć tylko jakąś tulejkę żeby pasowała do piasty i sporawy młotek ;-)
: 12 lis 2011, 20:02
autor: olapiotr
adasrogas, Ciekawe ile pojeździsz na tym łożysku.
