[b4 abt] problem z łozyskami tylnich kół
: 07 paź 2011, 19:19
autor: piotrek233
mam problem z lożyskami tylnych oł a mianowicie że maja mały luz jak rusze za koło jest on wyczuwalny. moj kolo mechanik powiedział ze te niunki nasze tak maja i ze na tylnich łozyskach ma byc minimalny luz :shock: . dodam ze samochód dobrze sie prowadzi nic nie zgrzyta i nie szumi z tyłu. z góry dzieki za wszystkie sugestie.
: 08 paź 2011, 11:46
autor: Tomiko9
Hej Piotrek!
Nic bardziej mylnego,owszem,z minimalnym można śmigać i nic się jeszcze nie dzieje,ale nie,żeby ,,tak mają''!,bo stożkowe potrafią po odpowiednim dokręceniu z wyczuciem tak się ułożyć,że brak im luzu,wiem bo sam sobie już kilka lat zmieniam i się da,czy nowe czy już używki odpowiednio dokręcić
więc coś zmyśla ten mechanik...
: 08 paź 2011, 12:29
autor: Motostacja pl
Luzów być nie powinno. Niestety w A80 ze względu na nie małe już przebiegi często wyrabiają się czopy co powoduje że nawet jak dokręcimy łożysko odpowiednio tak aby nie miało luzu to chwila moment i luz się pojawia. Przerabiałem to w swojej A80. Raz na 1000km trzeba było to delikatnie dokręcić no i same łożyska długo nie wytrzymywały. W A4 piasta tylna wygląda dość podobnie, też dwa łożyska stożkowe, tyle że nieco większe, ale przebieg znacznie mniejszy, nic nie jest wyrobione i zero luzów.
Aha, no i jeszcze taka uwaga. Jak łożysko będzie miało luzy to też szybciej siądzie.
: 08 paź 2011, 17:51
autor: piotrek233
czyli w koncu tak nie powinno byc ze maja luz :?: jak na razie jest wszystko wporzadku i nie ma z tyłu zadnego chałasu ani szumu? wiec mozna te łożyska lekko dociagnac?
: 09 paź 2011, 10:24
autor: Tomiko9
Tak Piotruś,najlepiej wsadź nasadowy,delikatnie postukaj i odrobinkę dokręć,ale tak by się łatwo chciała nakrętka potem odkręcić,delikatnie
a i nie zapomnij potem pozakładać zabezpieczeń
: 09 paź 2011, 11:09
autor: kojak85
Niestety często już się spotkałem z takimi opiniami, ale jeżeli jest łożysko to na pewno nie po to, żeby był luz.
: 09 paź 2011, 11:25
autor: piotrek233
dobra zrobie jak mi radzicie
wczoraj jeszcze raz sprawdzalem i ten luz jest dosc bardzo wyczuwalny i jak rozbujam niunie tzn krece szybko kierownica przy predkosci. dajmy na to 60 km/h to ztyłu odczuwam takie jak by uderzenia. to juz chyba nie jest za ciekawie co nie :?:
: 09 paź 2011, 11:47
piotrek233 pisze:to juz chyba nie jest za ciekawie co nie
No raczej nie. Dokręcenie łożysk to 10 minut roboty.
: 09 paź 2011, 12:30
autor: tomek1982
jakis czas po kupnie audi mialem takowy luz,nastawialem sie juz ze bede musial wymieniac lozyska dokrecilem je.Minelo juz 3 lata i jest ok
