[All] Zapieczone śruby
: 11 paź 2011, 12:37
autor: guzio
Problem mój pojawia się już 3-4 raz, zawsze po lecie gdy chcę zmieniać koła z letnich (alufelgi) na zimowe (stalowe). Nie mogę odkręcić 2-3 śrub na przednich kołach alufelg.Dodam że na wiosnę sam zmieniam i dokręcam ręcznie. Na stalówkach jest bez problemu.
Tylne alu bez problemu odkręcam. Kombinowałem już nawet z pół metrową przedłużką na klucz,ale go złamałem- także na jesień jeżdżę do zakładu aby poluzowali pneumatycznie śruby.
Jest jakiś patent na to ?
: 11 paź 2011, 12:59
autor: deejay.ftb
chyba tylko lopatologia - zaatakowalbym jakas chemia gniazda srub w piascie bo moze byc ze nazbieralo sie tam jakiegos drobnego swinstwa ktore utrudnia wykrecanie.
: 11 paź 2011, 13:02
Ja posmarowałem gwint smarem miedzianym, mam jednak mocny klucz i metrową rurkę wytrzymał.
: 11 paź 2011, 14:57
autor: Kokolino
_uwaga
: 11 paź 2011, 16:54
autor: andi77
PieterB pisze:Ja posmarowałem gwint smarem miedzianym
Ja przy śrubach do alu smaruję smarem kołnierze śrub... bo to na nich zapieka, a nie na gwincie.
Następna sprawa jest taka, aby zbyt mocno nie dokręcać śrub.
guzio, Mam nadzieję, że do stalowych masz drugi komplet śrub?
Do alu kołnierz jest w kształcie stożka... do stalowych jest zaokrąglony.
: 13 paź 2011, 11:12
autor: guzio
Dotychczas smarowałem gwint zwykłym smarem, także dzięki za podpowiedz-no i posmaruje kołnierze. Posiadam tylko jeden kpl. śrub taki ze stożkiem.
: 13 paź 2011, 17:01
autor: andi77
guzio, Widzę, że jesteś z Chełma.
Proponuję podjechać na ten szrot za szpitalem w celu zakupu kompletu śrub do felg stalowych.
Kiedyś za komplet (16szt.) płaciłem tam 30zł.
: 13 paź 2011, 20:51
autor: guzio
andi77 dzięki za podpowiedź.
: 13 paź 2011, 21:36
autor: tokarka606
guzio pisze:Dodam że na wiosnę sam zmieniam i dokręcam ręcznie
Za mocno dokręcasz.Stożek w alu trzyma bardzo mocno.
Ja dokręcam na raz do pierwszego zgrzytu a i tak czasem ciężko odkręcić.
: 13 paź 2011, 21:44
autor: tomek1982
smar miedziowy.nigdy nie mialem problemu z odkrecaniem.
: 13 paź 2011, 21:54
autor: siejek
ja nigdy niczym nie smaruje i nie miałem jeszcze problemu z odkręceniem
: 13 paź 2011, 22:23
autor: trepek
Polecam smar grafitowy, jest hydrofobowy.
: 14 paź 2011, 11:17
autor: guzio
http://srubydofelg.pl/modele-samochodow ... at_39.html
Popatrzcie na to, wg tego sklepu oryginalna felga ma śruby kule, a nie stożki ?
: 29 paź 2011, 12:54
andi77 pisze:Mam nadzieję, że do stalowych masz drugi komplet śrub?
Nie do końca. Zależy jakie alu. Ori Audi w większości miały chyba te same śruby do stalówek jak i do alusów. Bynajmniej tak miałem w A4 z dwoma kompletami ori alusów.
