[80 B4] wycie podczas jazdy
: 11 paź 2011, 16:03
autor: jacekku
Panowie jadąc samochodem i nie zależnie od prędkości słychać gdzieś z przodu lekkie wycie. W niedzielę chcąc wyhamować przed innym autem z prędkości blisko 180km/h wycie było tak głośne, że myślałem ( coś zaraz się urwie). Sprawdziłem jeszcze raz i przy dłuższym a jednocześnie mocniejszym hamowaniu problem się powtarza. Czy to wina opon, tarcz a może łożyska przedniego ( tylko sprawdzałem i na łożysku nie wyczuwa się luzu)?
: 11 paź 2011, 16:43
autor: andi77
jacekku pisze:sprawdzałem i na łożysku nie wyczuwa się luzu
Nie musi być luzu, aby łożysko wyło.
Nie masz pojęcia jaki hałas potrafi zrobić łożysko :roll:
: 11 paź 2011, 16:50
autor: jacekku
Więc uważasz że to wina łożysk? Przy hamowaniu słychać coś jak by wowowo...
: 11 paź 2011, 16:57
autor: andi77
jacekku pisze:Więc uważasz że to wina łożysk?
Pewności nie mam... nie jestem jasnowidzem, aby diagnozować tylko z opisu.
: 11 paź 2011, 17:15
autor: jacekku
No właśnie ja też nie wiem albo opony albo łożysko. Chyba będzie trzeba będzie je wymienić.
[ Dodano: 2011-10-12, 19:08 ]
Problem zdiagnozowany to wina hamulców przednich. Po trzech hamowaniach ze 120km/h w powietrzu unosi się swąd ( coś jak by ze spawania) i w dodatku dym a to przecież nie jest normalne.
