[80 B4 Kombi] Felgi od Forda w B4
: 20 paź 2011, 19:33
autor: shn09
Witam. Dwa dni temu byłem wymienić opony na zimówki i dowiedziałem się że w felgi są "fordowskie" i jest milimetrowa przerwa od piascie i wygląda to tak jakby były one po prostu za duże. Oczywiście na otwory pasuje i wkręca się je bez problemu. I stąd moje pytanie czy może sie coś poważnego stać, dodam ze są one założone na tył. W wulkanizacji powiedzieli mi że jeżeli nie bd się śruby luzować to bd ok a jeśli się bd luzować to po prostu je dokręcać. Licze na jakieś wsparcie od was
pozdrawiam.
: 20 paź 2011, 21:29
autor: ATLAS
Na wulkanizacji mieli rację. Od wibracji przez brak osadzenia na czopie piasty mogą się luzować śruby. Możesz spróbować uszczelnić tą szparę. Albo u tokarza zamów pierścień aluminiowy, albo weź kawałek cienkiej blaszki i sam ją zamontuj wokół czopa piasty i wciśnij felgę, tak by dokładnie dolegała do piasty/tarczy. W alufelgach stosuje się pierścienie centrujące z plastiku, jednak zawsze są grubsze niż 1mm. 1mm widziałem tylko z alu robione.
: 29 paź 2011, 12:50
autor: Motostacja pl
Musisz mieć pierścienie centrujące bo bez nich będzie kicha. Jak felga źle scentrowana będzie biła to dostają między innymi łożyska a po za tym to niebezpieczne i nie wygodne. Tylko tak jak kolega wyżej pisał, może być problem z dostaniem takich pierścieni. Na allegro jest pełno ofert, musiałbyś poszukać.
: 29 paź 2011, 14:05
autor: VinCe
ford ma 63,3 Ty masz 57,1 takich pierścieni centrujących musisz szukać lub dotoczyć.
: 06 lis 2011, 21:04
autor: kolczu
Dostanie dostanie ja miałem fordowskie felgi i nie miałem problemu ze znalezieniem takich pierscieni
