[B2/B3/B4] Jaki rozmiar opon zimowych?
: 24 paź 2011, 18:48
autor: gryzzlie
Posiadam b3, obecnie jeżdżę na letnich oponach 175/70/r14.
Teraz potrzebuję kupić zimówki i tu moje pytanie: Jakie rozmiary opon będą odpowiednie? Czy wszystkie pasują na te felgi czy jak? I czy mogą być 2 opony inne i 2 inne.
Mam ten samochód 2 miesiące, nie znam się na tym.
Proszę o szybką pomoc.
Pozdrawiam.
: 24 paź 2011, 19:32
autor: kojak85
Opony muszą być takie same na jednej osi - taki jest wymóg. Między osiami mogą się różnić, czyli na przodzie możesz mieć jeden wzór a na tyle inny. Rozmiar zalecałbym ten sam, choć jak nie masz quattro i ABSu to nie ma tragedii. Co do rozmiaru to ten co masz jest odpowiedni. Szerszych raczej się nie opłaca. Węższe i wyższe też wydaje mi się nieciekawym rozwiązaniem.
Re: Jaki rozmiar opon zimowych?
: 24 paź 2011, 19:51
autor: Dreamer
gryzzlie pisze:Posiadam b3, obecnie jeżdżę na letnich oponach 175/70/r14.
Prawie wyższe niż szersze :-D
gryzzlie pisze:Teraz potrzebuję kupić zimówki i tu moje pytanie: Jakie rozmiary opon będą odpowiednie?
Kup taki sam rozmiar jaki masz na letnich.
gryzzlie pisze:I czy mogą być 2 opony inne i 2 inne.
O tym to na kursie prawka uczą :-) Na jednej osi muszą być takie same opony.
Para opon na przedniej osi może się różnić od pary na tylnej osi.
Powiem Ci tylko od siebie, że lepiej kupić opony w miarę nowe rocznikowo (min. 2008r.) z bieżnikiem min. 6mm bo wymiana co sezon-dwa to wielki kłopot. Bo rozumiem, że będziesz brał używki?
: 24 paź 2011, 20:26
autor: gryzzlie
Tak, używki.
Wiem, że na jednej osi musza być jednakowe.
Dużo jest ofert po 2 opony dlatego zastanawiałem się po prostu czy nie przeszkadza kiedy na osiach są 2 różne pary.
: 24 paź 2011, 20:34
autor: kojak85
To nie przeszkadza. Jeżeli używki to rzeczywiście 2008-2009, bo starsze to już są twarde.
Miałem takie staruszki to latem już się nie ścierały nawet :-D
Ostatnio dobrą opcją są też całoroczne. Jeżeli nie jeździ się dużo to nie jest to zły pomysł.
: 24 paź 2011, 20:43
autor: Kokolino
_uwaga
: 24 paź 2011, 21:54
autor: Dreamer
No i oczywiście nie ma co kupować dziadostwa. Firmy renomowane tj. Goodyear, Kleber, Michellin czy Pirelli. Bo oszczędzisz na pieniądzach kosztem komfortu i właściwości jezdnych.
Dobrze jest też poczytać na necie opinie innych użytkowników o danych oponach bo wiesz, najlepiej uczyć się z czyiś błędów :-)
: 29 paź 2011, 12:47
autor: Motostacja pl
Dreamer pisze:No i oczywiście nie ma co kupować dziadostwa. Firmy renomowane tj. Goodyear, Kleber, Michellin czy Pirelli. Bo oszczędzisz na pieniądzach kosztem komfortu i właściwości jezdnych.
A to jest podstawa. Nie ma co się kusić na cenowe okazje gdzie za nieco ponad 100zł można kupić nową Dębicę. Kupisz Dębicę i za rok będziesz kupował nowe opony jeśli trochę przynajmniej jeździsz.
: 07 lis 2011, 12:21
autor: gryzzlie
Czy można dać z przodu 175/70 a z tyłu 185/65lub na odwrót?
Bo mam po dwie takie opony do dyspozycji, jeśli nie można to będę dokupował tak żeby były jednakowe. Proszę o radę.
: 07 lis 2011, 13:10
autor: Dreamer
Na jednej osi musisz mieć takie same opony. Czyli na osi przedniej musisz mieć opony A, a na osi tylej opony B. Oczywiście mogą być wszędzie takie same.
: 07 lis 2011, 13:35
autor: gryzzlie
Wiem, że na jednej muszą być takie same i wiem, że między osiami mogą różnić się wzorem bieżnika ale czy mogą różnić się rozmiarem?
I jakie będą zmiany w jeździe? I czy w ogóle te dwa rozmiary pasują do siebie?
: 07 lis 2011, 14:51
autor: kojak85
Jak nie masz quattro to mogą się różnić rozmiarem. Nie proponuję jednak jakiś dużych różnic. Profil 60 a 65 przy tej samej szerokości (175, 185, czy 195) tragedii nie zrobi chociaż czym szersza opona tym większa rozbieżność.
: 07 lis 2011, 21:54
autor: Piter008
Do B3 moim skromnym zdaniem na zimę 175/70 R14 ,a na lato 195/60 R14 ;)
: 07 lis 2011, 23:22
autor: Kolczat
kojak85 pisze:chociaż czym szersza opona tym większa rozbieżność.
mozesz rozwinac ta mysl?
: 08 lis 2011, 07:37
autor: kojak85
Czym szersza opony tym różnice w ich profilu np. 65 a 60 powodują większą rozbieżność średnicy kół między osiami. Jeżeli na jednej osi miałbyś 65/195 a na drugiej 60/195 to rozbieżność w średnicy kół byłaby większa nić dla 65/175 i 60/175. To tak czysto teoretycznie.
