[coupe quattro all] 16x9 będą pasować?
: 26 gru 2011, 17:47
autor: julekF1
Jak w temacie. Chce zmienić felgi na jakieś szerokie 16cali
Chodzą mi po głowie Brock B1 16X9
Stąd moje pytanie. Zmieszczą się na szerokość do Coupe Quattro
ET mają 35
Jak ktoś może takich używa to z jaką oponą?
: 26 gru 2011, 18:11
autor: Niki20
julekF1, a gdzie znalazłeś brocki 9J z ET35 :?: :shock:
: 26 gru 2011, 18:13
autor: julekF1
akurat brock nie wiem jeszcze jakie ma ET ale te:
http://allegro.pl/16-borbet-bs9-4x108-9 ... 05576.html
mają ET 30 mój błąd. 5mm różnicy
: 27 gru 2011, 14:55
autor: Niki20
Brocki przy 9J szerokości mają ET15.
Co do BSów to w Q będa delikatnie chyba wystawać... W ośce wyjdzie na równo z błotnikiem
: 27 gru 2011, 14:59
autor: Słonik
U mnie 8,5 ET35 z tylu wychodzi idealnie na równo z botnikiem, biorac pod uwage ze w coupe sa bardziej nadmuchane blotniki to 9J powinno sie zmiescic bez problemu.
: 27 gru 2011, 20:57
autor: bloku
Z tego co pamiętam EDDkowe B1ki miały ET15 przy 9J i wystawały nawet przy naciągniętej oponie. Ale to jest B3 sedan płaskimi błotnikami. Więc przy ET30 powinny wejść przy naciągniętej oponie.
: 05 sty 2012, 00:27
autor: perwol
W cabrio 9J et 25 jest na równo z błotnikiem, et 15 wystaje 10mm, analogicznie 35 schowa sie 10mm.
: 15 sty 2012, 18:21
autor: pawelw_1986
ja mialem 16x9 w b2 i tylko kapcie 195/45 wsadzilem to sie bierznik na naciagu chowal a felga jakies 10mm wystawala byl problem z przodu trzeba btlo dystans 4mm wsadzic bo sie opieraly o mcpersona
