[b4 1,9 tdi] Bicie koła a różnica ciśnień w kołach na tej sa
: 16 sty 2012, 23:39
autor: krzysiek21_01_1989
Mam takie pytanie do Was, jechałem dzisiaj przed kolegą ze szkoły, dzwoni do mnie, że tylne koło mi bije i to dosyć mocno. Zjeżdżam na pobocze, na oko nic nie widać, poza tym że trochę mniej powietrza. Dojechałem do domu, zmierzyłem i rzeczywiście, tylko 1,6 atmosfery. Drugie koło na osi normalnie 2,1 atmosfery. I tu pytanie, czy różnica ciśnień może być przyczyna drgania tego koła? Nie wiem czy jest sens zawracania głowy wulkanizatorowi. Podczas jazdy nie czuć żadnych wibracji
: 17 sty 2012, 11:10
autor: pawelw_1986
mysle ze mniejsze cisnienie moze spowodowac np. sciaganie ale bicia podobnego do scentrowanego kola raczej nie. jesli kolega mowil ze widziaj jak ci kolo bije to raczej mial na mysli felge a felga nie ma takiej sprerzystosci zeby sie na boki wyginala
: 17 sty 2012, 13:36
Ja bym mimo wszystko podjechał na wulkanizację i sprawdzi Ci na wyważarce, bo może opona ma wybrzuszenie z boku. A jazda z czymś takim może wywalić łożysko.
: 17 sty 2012, 20:37
autor: rafal9h10
Nie zaszkodzi podjechać do wulkanizacji. Z tyłu nierówne koło jest trudniej wyczuć. Ciśnienie 1,6 bara nie jest na tyle niskie żeby miało jakiś wpływ na bicie koła. A kołpaków na felgach przypadkiem nie masz? Może to on krzywo siedzi i fajta.
: 17 sty 2012, 22:03
Mam kołpaki, one też biją, wiadomo, jak to kołpaki, ktόre mają prawie 20 lat. Ale dzisiaj je zdjąłem, przejechałem się kawałek i w lusterku po wyhyleniu się widziałem jak koło delikatnie bije faktycznie, możliwe że to felga. Sprawdzałem też łożyska tylnej piasty, lekki luz jest, trzeba mocno szarpnąć koło, żeby poczuć. Tarcze w miare równomiernie zużyte. Jeśli chodzi o hamulce to podejrzewam zaciski, bo z ręcznym mam problem po obu stronach, nie odbija i tak się zastanawiam, czy lepiej jest kupić zregenerowane za 150zł, czy próbować regenerować swoje zestawem naprawczym. I tak pewnie belkę wyciągnę, bo trzeba też wymienić tuleje tylnej belki i przy okazji te łożyska z tyłu, żeby więcej do tyłu w tym roku już nie zaglądac:)
[ Dodano: 2012-01-21, 10:30 ]
Wizyta u wulkanizatora załatwiła sprawę, tzn. jest pewna diagnoza - krzywa felga, czekam na przywiezienie z Niemiec, bo jeździ co 2 tygodnie na zachód po "fanty" :) Przynajmniej będe miał gwarancję, że jest prosta. Panowie, mam jeszcze taką wątpliwość, ostatnio przy zakładaniu koła ukręciła mi się śruba i teraz koło trzyma się na 3 śrubach, wiem, że piasta do wymiany, można tak jeździć do wymiany?
