[80 B4[ 9J ET15 + dystans - zmieści się z tyłu...?
: 10 lut 2012, 19:26
autor: panda86
Panowie mam pytanie - mianowicie mam felgę 9J z ET15 i chce ją zamontować z tyłu w moim awdi 80 B4 avant.. nadkola nie ruszone i nie chce nic z nimi robić! opony jakie najprawdopodobniej będą naciągnięte(lekki naciąg
) to 215/40/16, do tego dojdą dystanse zmieniające rozstaw, bo nie mogę dostąć 1 lub 2 szt w moim rozmiarze, a mam 3szt.. dystans ma jakieś 20-30mm, felgi to schmidt'y space line...
czy to się zmieści i nie będize nic tarło...?? zawieszenie to sachs advantage + vogtland -30mm (jeszcze nie zalozone).
pozdrawiam
: 10 lut 2012, 21:07
autor: skoti
Myślę ,że na 99% wyjdą, u mnie 15x9 na et 15 i wystaje ok 1cm a u Ciebie jeszcze dystans dojdzie, chyba ,że nadkola w b4 są bardziej ,,pojemne'' od nadkoli b2
: 10 lut 2012, 21:50
autor: panda86
a jakby opony naciagnac 195/40/16... ??
: 10 lut 2012, 22:01
autor: skoti
Poczekaj na ,,speców'' w tej dziedzinie aż się wypowiedzą min. Kolczat i Atlas, trochę są bogatsi w doświadczeniach z kołami
: 10 lut 2012, 22:57
autor: rafal9h10
Teoretycznie koła będą Ci wystawać 65-75 mm bardziej niż standardowe, a więc na pewno wyjdą poza nadkola i to znacznie. Gdyby nie dystanse to pewnie by było w porządku. Opony 195 raczej sprawy nie poprawią a i nie wiem czy dałoby redę na takie fele naciągnąć.
: 10 lut 2012, 23:33
autor: skoti
Da rade naciągnąć będzie taki se naciąg, przymierzałem 195x9j i bez szału. Felga może i będzie wystawać a opona nie koniecznie :lol:
: 11 lut 2012, 00:02
autor: panda86
hmmm... z wielka checia kupilbym te felgi w odpowiednim rozstawie.. ale jest z tym problem.. ani nie moge dostac 1x4x108 8J ani 2x4x108 9J... jak i 2x4x100 9J
PS, masz foto tych 185/40 na 9J :>
mam taki setup po jedny sezonie...:
2x195/40
2x215/40
mam też 4x215/40 na felgach 9J i nie wiem jak to pogodzic...
: 11 lut 2012, 00:08
autor: skoti
Wiesz Ty gadasz o 16 a ja o 15 ale et to samo i rozmiar opon podobny tyle ,ze ty masz profil 40 a ja 45
: 11 lut 2012, 07:46
autor: Niki20
panda86, moim zdaniem zero szans żeby to miało ręce i nogi... 9J Et 15 z tyłu już wystaje około 17mm a jak dasz do tego jeszcze dystans :shock:
Odpuść bo nie ma sensu, chyba że będziesz błotnik kładł na oponie to wtedy by to wyglądało a przy -30 to będzie tragos
: 11 lut 2012, 10:38
autor: pawelw_1986
panda86 pisze:a jakby opony naciagnac 195/40/16... ??
na 16x9 da sie ale oponki nie masz wcale to tylko naciagnieta guma na felge a na koleinach lecisz felga po asfalcie tu masz link do mojego tematu 16x9 w b2 opony 195/45
https://audi80.pl/b2-20-86-vt43259,60.htm
: 22 lut 2012, 19:58
autor: monti
tez posiadam avanta i ostatnio mierzyłem felgi takie jak kolega pisze et15 i 9 cali to tył wystaje juz jakies 20 mm może troszke mniej, więc nie ma sensu zakładać dystansu bo wyjdzie ciągnik
A co do naciągu to pięknie lezy oponka 215/40 na 9 calach
: 22 lut 2012, 22:39
autor: ATLAS
Nie ma szans.
: 23 lut 2012, 11:35
autor: Kolczat
monti pisze:A co do naciągu to pięknie lezy oponka 215/40 na 9 calach
nie przasadzaj ze nazywasz to naciagiem? taki rozmiar powinnien byc standardem...
pawelw_1986 pisze:na 16x9 da sie ale oponki nie masz wcale to tylko naciagnieta guma na felge a na koleinach lecisz felga po asfalcie
ludziki kochane przestancie brednie wypisywac, jak targales felga z opona na naciagu po asfalcie to dopompuj powietrza, ludzie jezdza na wiekszych naciagach i przez caly sezon jezdzenia nie maja ryski na rancie felgi...
panda86, tyrestrech.com zajrzyj sobie tam, masz rozpisane wszystkie foldery ze zdjeciami roznorakiego naciagu, co do Twoich felg, to masz je w rozstawie 4x100? jezeli tak, to nie rob dystansu, a zdjemij piasty i oddaj do nawiercenia 4x100, wtedy wlozysz to jako tako, bedzie wystawac jak
monti, napisal, ale nie bedzie to hot rod, przynajmniej
