[b3/b4] śruby do kół
: 22 lut 2012, 17:11
autor: KoralB3
Siemanko . chciałem się dowiedzieć od was jakie śruby dobrać do swojej audi chodzi mi o długość i z tego co słyszałem warto zainwestować w drugi komplet ponieważ śruby do alusów muszą być dłuższe. Czy to prawda? Zwykłe śruby to chyba 14x1,5x28 a do alusów ? ?
Bardzo proszę o opinie i rady.
: 22 lut 2012, 17:17
autor: andi77
KoralB3, Najczęściej do nieoryginalnych alu śruby mają inny kołnierz niż do stalowych.
: 22 lut 2012, 17:19
autor: KoralB3
andi77, a jeżeli mam ori 15stki audi to śrub nie muszę zmieniać ?
: 22 lut 2012, 21:23
autor: shellah
KoralB3 pisze:andi77, a jeżeli mam ori 15stki audi to śrub nie muszę zmieniać ?
możesz to sprawdzić na sucho jak śruba układa się w kole(otworze) i pomyśleć(chodzi o stożek)ale raczej musisz zmieniać ;-)
: 22 lut 2012, 22:11
autor: ATLAS
Oryginalne alu do b3 i b4 są pod śruby z łbem kulowym, czyli takim jak do stalówki.
Większość alufelg niefabrycznych są z otworami na łeb stożkowy.
: 23 lut 2012, 11:15
autor: andi77
U siebie mam nie fabryczne alu na śrubach za stożkowym kołnierzem (foto).
Po zakupie stalówek pod zimowe ogumienie musiałem kupić drugi komplet śrub z kołnierzem kulowym.
[ Dodano: 2012-02-23, 11:34 ]
Tu widać różnicę <ok>
: 23 lut 2012, 14:53
autor: KoralB3
No w sumie z tego co się dowiedziałem stożkowe mogą być i do alu i do stalówek.
: 23 lut 2012, 14:59
autor: andi77
KoralB3 pisze:No w sumie z tego co się dowiedziałem stożkowe mogą być i do alu i do stalówek.
Absolutnie nie :-P
: 23 lut 2012, 19:58
autor: spaykee
odwrotnie, dokładnie tak, jak opisał to ATLAS.
ATLAS pisze:Oryginalne alu do b3 i b4 są pod śruby z łbem kulowym, czyli takim jak do stalówki.
Nie inaczej. Ogólnie chyba wszystkie auta z grupy VAG mają szpilki z łbem kulowym, bez znaczenia czy to felgi stalowe czy aluminiowe. Mowa oczywiście o oryginalnych felgach.
