[All] 205/65/15 - opinie
: 23 sie 2007, 19:26
autor: boskijacek447
Czść mam b4 ABC Avant i moge okazyjnie kupić prawie nowe oponki goodyear tylko ich rozmiar to 205/65 można je założyć do tej pory miałem 195/50 ale niedosć ze źle wygladaja przy tak duzym samochodzie poza tym jest bardzo nisko i twardo
są jakieś przciwkskazania do tego rozmiaru opon tzn 205/65
: 23 sie 2007, 19:30
autor: Kokolino
sam na takich jeżdżę i chyba mi trochę licznik źle wskazuje ale to jest tak niewielka różnica że nawet jej nie czuje gdzieś był na forum link do przeliczania jaki będzie błąd wskazan ale nie pamiętam gdzie a poza tym fura wygląda zarąbiście . Oczywiście zwiększy się też zużycie paliwa trochę większy szum opon w środku i mniejsza stabilność szczególnie w koleinach ale idzie przywyknąć. Pozdrawiam
: 23 sie 2007, 19:48
z tm zuzyciem paliwa to odczuwalen róćnica :?: :?: z przekałmywaniem liczniak teraz tez ma problem ale te 195/55 są starsznie niskie i tre podwziem o progli zwalnijące i wydaje mis ei że przez ten niski prfil zawieszeni strasznie cierpi na naszych drogach, poza tym już niedługo bede ścierał ogranicznik któy sie an anich znjduje wiec musze je wymienić
niby pisze na klapce od baku zę maja być 195/65 lub 205/60 a mialbym 205/65
: 23 sie 2007, 20:45
autor: Skuciok
205/60 - 12,3 cm wysokości opony
205/65 - 13,325 cm
czyli średnica koła będzie większa o 2 cm..., obwód będzie większy o 2 pi cm... czyli 6,3 cm... i o tyle będzie ci przekłamywał licznik... znaczy będzie pokazywał mniejszą prędkość niż masz w rzeczywistości...
A nie będą takie koła przycierały przy skręcie? o nadkole?
Swoją drogą to jakie rozsądne do B4 mogłyby być opony i felgi większe niż oryginalne największe 205/60/15 i felga 7Jx15 ??
i co byście polecili ;-)
: 23 sie 2007, 21:04
kokolino1 pisze:sam na takich jeżdżę i chyba mi trochę licznik źle wskazuje ale to jest tak niewielka różnica że nawet jej nie czuje gdzieś był na forum link do przeliczania jaki będzie błąd wskazan ale nie pamiętam gdzie a poza tym fura wygląda zarąbiście . Oczywiście zwiększy się też zużycie paliwa trochę większy szum opon w środku i mniejsza stabilność szczególnie w koleinach ale idzie przywyknąć. Pozdrawiam
Mógłbyś napisać jeszcze jak one mieszaczą sie w nadkola czy nie obcieraja nie dobijąa przy wiekszych dołąch (natchnęla mnei wypowiedź kolegi Skuciok)
: 23 sie 2007, 21:45
autor: Kokolino
boskijacek447 pisze:
Co prawda ja mam sedana i przy czteroosobowej rodzinie i jakimś tam bagażu nie odczuwałem żadnych tarć czu obić. Natomiast auto siedzi dość wysoko co mnie cieszy szczególnie podczas wypadów na ryby :lol:
: 24 sie 2007, 08:56
autor: Daniello85
jak załozysz te oponki 205/65 to bedziesz miał minimalne przekłamanie wiec smiało mozesz zakłądac a tutaj masz kalkulator http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
: 25 sie 2007, 17:21
autor: tryni81
ja założyłem 205/60 r15 i ledwo się mieszczą podczas skrętu. auto trzyma się świetnie ale zawieszenie szybciej się zużywa
