Znajoma chce kupić do autka felgi 16" ATS Aquila, niestety są tylko 2 rozmiary ET - 25 i 45. Obawiam się, że 45 może się nie zmieścić do nadkola, z kolei 25 będzie wystawać o 25mm więcej niż seryjne koło. Jak myślicie? Czy 45 podejdzie? Felga 7x16, oponka 205/55/16.
: 25 sie 2007, 14:11
autor: FranoF1
im większe ET tym koło bardziej wchodzi do środka... im mniejsze na zewnątrz
w moich alu felgach mam ET 38 lecz 7,5J i powiem, że jest ciasno, jeżeli chodzi o przód... kolo prawie co tyczy o kolumnę amortyzatora... wiec kolega może mieć problem... możliwe iż bez dystansów sie nie obejdzie
Pozdrówka
: 25 sie 2007, 14:47
autor: netes
Dzięki Frano. Trudno, trzeba będzie założyć dystanse, a jeśli chodzi o felgi to tak się one prezentują:
PS. Pewnie wkrótce do klubu dołączy kolejna kobieta:)
: 25 sie 2007, 16:10
autor: YAMATO
ET - 25 to prawie idealne rozwiązanie
- u siebie miałem ET - 37 + 17mm dystans i idealnie pasowało do nadkola.
: 25 sie 2007, 20:54
autor: netes
To teraz mam dylemat, bo faktycznie na zdjęciu Twojej niuni wygląda to świetnie;) więc wybór pewnie padnie na 25, skonsultuję z koleżanką i dam znać po założeniu jak się prezentują (oczywiście z fotką:))
: 26 sie 2007, 10:04
autor: cobra
standard dla B3/B4 to 35-37mm +/- kilka mm z własnego doświadczenia
pozostaje więc 25+10mm dystanse
: 26 sie 2007, 10:12
autor: Danek
Cobra, jesteś pewien, że do 25mm trzeba wkładać dystanse? Standard 35-37 tak, ale dla felg o szerokości 6 cali, a te mają 7. Przecież tak jak pisał FranoF1, przy takim offsecie fele i tak już będą odsunięte na zewnątrz.
: 26 sie 2007, 10:21
autor: FranoF1
Danek pisze:Cobra, jesteś pewien, że do 25mm trzeba wkładać dystanse? Standard 35-37 tak, ale dla felg o szerokości 6 cali, a te mają 7. Przecież tak jak pisał FranoF1, przy takim offsecie fele i tak już będą odsunięte na zewnątrz.
Cobra sie pomylił... przecież jeśli felga ma ET 25 i dołożysz jeszcze dystans o grubości 10mm to masz osadzenie felgi 15 i będzie wystawać poza nadkole
: 26 sie 2007, 10:27
autor: netes
Felgi już zamówione - ET 25:) fotki najwcześniej we wtorek.
Dzięki za pomoc.
: 26 sie 2007, 16:18
autor: cobra
oj kurde, macie rację... chodziło mi o wartość ET45mm. Nie w tą stronę policzyłem
: 29 sie 2007, 23:28
autor: Black Spider
Ja mialem na poprzedniej cupejce felgi szerokosci 9' i ET 26 i bylo ok
: 14 lut 2011, 21:24
autor: Bailando
Jako, że nie znam się kompletnie na rozmiarach felg chciałbym się od was znawców dowiedzieć czy będzie problem z założeniem alufelgi o wymiarach 6j15 ET 44 i czy bez problemu mógłbym założyć na na to opony 195 i 185?
Dzięki kolego, ale tak jak pisałem wcześniej kompletnie się na tym nie znam nawet nie wiem jakie są dokładne rozmiary standardowej felgi 15 w B4
: 15 lut 2011, 01:02
autor: zakwapl
kolego powiedzmy że wymiary standardowej felgi mają 7,5 cala to jak chcesz włożyc 6 to też będzie ok. Gorzej jabyś chciał wsadzić 9+ to byś musiał najlepiej poszerzać nadkola.
