[90b3q sedan] Zmiana rozmiaru opon - opinie
: 04 sie 2012, 23:45
autor: misiek_gda
Pany ori koła to były 205/50/15
teraz mam 205/40/17
a chcę założyć 225/35/17
wedle kalkulatora opon te 225 sa lepiej dopasowane niz te 205/40 ktos z praktyki wie czy nie beda obcierac na szerokosc
: 05 sie 2012, 06:47
autor: Dregan
zapewne musisz podać szerokość oraz et felgi
bo to bardzo ważne
: 05 sie 2012, 20:44
autor: misiek_gda
Et nie pamietam a szerokosc to 7.0
: 05 sie 2012, 20:50
autor: Dregan
wąskie et też sprawdź bo to bardzo ważne
: 05 sie 2012, 21:19
autor: misiek_gda
aż zlazłem na dół zdjąć koło et 37 między felgą a amorem ok 3-4 cm luzu mierzone na 2 palce
: 05 sie 2012, 21:20
autor: Dregan
ja na feldze 9 cali 16 miałem 225/45/16 i obniżone i dawałem rade więc powinno być ok
poczekaj jeszcze na znawców tematu :d
: 06 sie 2012, 00:01
autor: eSPe
misiek_gda pisze:225/35/17
Jak ET się nie zmieni to nie ma szans żeby coś ci obcierało.
Ja mam -40 i opony 215/45/17 na 8 calowej feldze przy ET35 (fabryczna felga ma ET37) i jest lajt że tańcować można.
Rozmiar 225/45/17 jest rozmiarem równoważnym do fabrycznej opony czyli 195/65/15 (jeżeli chodzi o średnicę bo jest ciut szersza o jakieś 3cm czyli 1,5cm na każdą ze stron) i to jest praktycznie 1:1. Ja brałem mniejszą bo chciałem niższy profil trochę.
: 06 sie 2012, 00:03
autor: Dregan
więc dobrze mówiłem ale wolałem się upewnić
: 06 sie 2012, 11:13
autor: misiek_gda
Et sie nie zmieni bo na te felgi bede zakladal umnie serja jest inna ale jak mowicie ze nie bedzie problemu to juz zamowione a co polecacie na przod wejda takie same bo jak dobrze wiem to w q powinny byc takie same hyba ze ktos wie z praktyki inaczej
: 06 sie 2012, 11:25
autor: Dregan
z tego co wiem 4x takie same maja być
: 06 sie 2012, 12:58
autor: eSPe
misiek_gda pisze:umnie serja jest inna
A no jo bo B3 ma w serii 14" a nie 15"
Ale tak czy siak uważam że na lajcie powinno wejść.
Glebe masz jakąś czy zawias seria?
: 06 sie 2012, 13:05
autor: Dregan
będzie git
: 06 sie 2012, 16:18
autor: misiek_gda
15 alu były w serii ale niższy profil jak w b4
Tak glebe mam seria -20 zastapiona apexem -25 ale wyszlo ze jest nizej jak mialo
Fotki sa w moim temacie do wgladu
