[Cabrio] Alufelgi RH ZW3 9.5x17 i 10x17 ET36 - wejdą ?
: 07 wrz 2012, 16:19
autor: mwmen
Pytanie kluczowe zawias -60 koło rh zw3 o parametrach przód: 9,5J tył: 10J ET: 36 -wejdzie to i czy da rade na tym jeździć ?? jaki dystans trzeba ??
: 07 wrz 2012, 22:39
autor: Niki20
Wejdzie. ja bym dał po 20mm dystansu ;-)
: 08 wrz 2012, 08:29
autor: mwmen
Super dzieki za info przynajmniej wiem że można próbować :D
: 08 wrz 2012, 10:21
autor: Mabrothrax
20mm to nie za dużo lekko? Ja bym tu dał 10mm maks.
: 08 wrz 2012, 17:52
autor: Niki20
Mabro ze zmianą rozstawu? :-P
: 08 wrz 2012, 18:22
autor: Mabrothrax
A gdzie on napisał, że chce zmienić rozstaw? minimalne wartości dla dystansu zmieniającego rozstaw to 16mm.
: 09 wrz 2012, 07:01
autor: Niki20
A widziałeś Rh w rozstawie 4x108 i takich parametrach :?: <ok>
: 09 wrz 2012, 09:31
autor: Mabrothrax
To, że nie widziałem to nie znaczy, że takich nie ma :-) Więc z góry nie zakładam.
: 09 wrz 2012, 10:28
autor: GSF
Niki20 pisze:A widziałeś Rh w rozstawie 4x108 i takich parametrach :?: <ok>
Na ebayu ponad 2 tygodnie wisiał komplet ZW1 w rozstawie 4x108 do wzięcia od ręki za 350E. Fakt że tamte były chyba 8J ale to już sobie można bez problemu poszerzyć <ok>
: 22 gru 2012, 20:58
autor: mwmen
Przegapiłem własny temat :) tył wrzucony ze zmianą od 100- ki i bez dystansu wchodzi i siedzi w nadkolu wiec dystans dyszka i jest idealnie :)
: 23 gru 2012, 20:04
autor: Niki20
GSF, zgadza sie można sobie poszerzyć, ale ten nasz śmieszny rozstaw przy 8J (jeżeli mowa o RH) ma ET 35 (nie 60 jak przy np. 4x100 czy 5x112) więc po poszerzeniu o więcej niż cal będą dość mocno już wystawać :-/
