Strona 1 z 3
[B4 NG] Czy takie felgi i opony się zmieszczą?
: 13 wrz 2012, 11:03
autor: imux
Mam prośbę do bardziej doświadczonych kolegów. Czy do B4 2.3E zmieszczę takie alufelgi i jaki rozmiar opon byście proponowali (na zimę stawiam na 195/55/R16, lato 205/55/R16) ? Dodam, iż starałem sie korzystać z kalkulatorów, używałem google i forumowej szukajki ale nic konkretnego i godnego polecenia nie znalazłem:
1. Felgi opcja 1 : 6.5x16, 4x108, ET 37
2. Felgi opcja 2 : 7.0x16 lub 7.5x16, 4x108, ET 35
3. Felgi opcja 3 : 6.5x16, 4x108, ET 40
4. Opony zimowe do którejś z powyższych opcji
5. Opony letnie do którejś z powyższych opcji
Zawieszenie jest seryjne.
: 13 wrz 2012, 11:32
autor: karolas123
Wszystko wejdzie.
: 13 wrz 2012, 13:45
autor: imux
Dziękuję.
: 13 wrz 2012, 15:01
autor: Dregan
będzie ok o ile seryjny zawias
: 13 wrz 2012, 15:54
autor: imux
Sprzedawca nie wspominał o nieseryjnym zawieszeniu. Można to ewentualnie szybko sprawdzić?
: 13 wrz 2012, 18:11
autor: Mabrothrax
Pisząc seria miał na myśli wysokość. Te felgi z oponami które wymieniłeś zmieszczą się nawet bez tarcia do obniżonego zawiasu 40/40 więc spoko.
: 13 wrz 2012, 18:20
autor: Dregan
chodzi o większe niż 40 przy -60 już ciasno by się robilo
: 14 wrz 2012, 09:53
autor: imux
Dzięki Panowie!
A felga 6.0x16, 4x108, ET 40? Podpowiedzcie jeszcze, czy na zimę lepiej założyć kapcie o rozmiarze 195/55/R16 czy może 195/60/R16? Cena podobna.
: 14 wrz 2012, 13:19
autor: Mabrothrax
na 6 calowa z ET40 schowa się mocno i będzie tragicznie wyglądać. A opony bez różnicy. międziy 55 a 60 jest nie wielka różnica.
: 14 wrz 2012, 16:36
autor: imux
Dzięki. Skuszę się zapewne na 6.5x16, 4x108, ET 37.
: 14 wrz 2012, 17:29
autor: Dregan
kupuj 7.5 cala minimum
: 14 wrz 2012, 21:36
autor: imux
Dregan pisze:kupuj 7.5 cala minimum
Czemu, 6.5 będzie kiepskie?
: 14 wrz 2012, 21:37
autor: Dregan
ja mam 7.5 i jest wąska z przodu
: 16 wrz 2012, 19:01
autor: Mabrothrax
6.5 to jak felga z cieniasa :mrgreen:
: 16 wrz 2012, 19:23
autor: Dregan
nom niestety 7.5 minimum i tak są wąskie ;/
