[b4 all] rózne szerokosći opon w samochdzie prosze o porade
: 02 wrz 2007, 10:11
autor: boskijacek447
witam mam na zapasie nową opone michelin Pilot HX na allegro znalzlem drugą też nową z zasasu tymsposobem miałbym za jakieś 200zł dwie nowe całkiem dobre opony
czy mógłbym zamonotwać an tylnej osi te dwie michelin jeśli są w rozmiarze 205/60 a na przód dać 195/65 czy lepiej kupić cztery 195/60 tylko gorszej firmy
: 02 wrz 2007, 10:54
autor: Lukasz1987
z tego co mi wiadomo to wysokosci tych opon na przod i tyl beda jednakowe, patrzac po rozmiarach...ja osobiscie z tylu mam 215/45 r17 a z przodu 205/40 wiec opony sa i nizsze i węższe, teoretycznie nie powinno sie tak robic bo rozmiar powinien byc jednakowy, ale w praktyce nie powinienes odczuc roznicy, tymbardziej na 15' takze moim zdaniem smialo mozesz zakladac
: 02 wrz 2007, 11:05
autor: Motostacja pl
Ja tymczasowo mam z przodu 195/60 a z tyłu 205/60 tak więc tylnie opony mam wyzsze (dlatego będę je wymieniał na takie same jak mam z przodu). Ale w kolegi przypadku gdy przód i tył ma tą samą wysokość to śmiało można zakładać.
: 03 wrz 2007, 22:36
autor: WALUX
Ja mam opony o identycznych rozmiarach ale mam takie pytanie czy jakby ktoś założył opony o różnej wysokości np 205/55 i 205/60 to czy by ABS nie świrował. W końcu komputer jakoś oblicza obroty kół itp.???
: 03 wrz 2007, 23:08
autor: madazaw
Przy małej różnicy (np 205/60R15 i 195/60R15) ABS powinien jeszcze działać ale tylko powinien. Jeżeli rozmiar koła będzie się mocno różnił na desce bankowo olśni nas kontrolka ABS. Ja osobiście jestem zwolennikiem nie mieszania rozmiarów opon, ktoś to wymyślił, wyliczył więc tak poowinno być
: 03 wrz 2007, 23:23
autor: Doc
Zdecydowanie dla poprawnej trakcji polecam jednakowe opony przód i tył. Jesli nie mogę być tej samej firmy i modelu to przynajmniej tych samych rozmiarów ! I oczywiscie identyczne na ośkę.
Re: [b4 all] rózne szerokosći opon w samochdzie prosze o por
: 04 wrz 2007, 07:32
autor: pawelbicz
boskijacek447 pisze:witam mam na zapasie nową opone michelin Pilot HX na allegro znalzlem drugą też nową z zasasu tymsposobem miałbym za jakieś 200zł dwie nowe całkiem dobre opony
Teoretycznie opony będą nowe.. sprawdź datę produkcji (na każdej oponie jest trzy lub czterocyfrowy kod oznaczający rok i tydzień produkcji)
Po 5-6 latach od daty produkcji owszem bieżnik będzie cacy, ale guma parcieje, pęka i traci swoje właściwości... a przecież (oprócz konstrukcji bieżnika) elastyczność mieszanki to podstawa przyczepności opony.
: 05 wrz 2007, 18:40
autor: Seba80
calkowicie dobre podejscie.
samochod troszke nizszy bedzie z przodu. odwrotnie nie ma sesnu. ale jesli przod troszke nizej jest ok. szerokosc opon jak najbardziej jest ok. pamietaj tylko aby biezniki na poszegolnych osiach byly takie same- wzor i wysokosc. pozdrawiam.
