[all] dziwna dojazdówka jak napompować ?
: 02 wrz 2007, 14:27
autor: valmont
mam problem z napompowaniem dojazdówki otóż składa sie ona z dwoch opon :shock: i nie wiem jak to napompować jeden wentyl ma normalną końcówkę a drugi jest jakis dziwny i nie pasuje do pompki :shock: probowałem pompować ale zsuwała mi sie opona z wewnętrznej opony wiecie może jak to napompować :?: :?:
: 02 wrz 2007, 16:16
autor: zietek
tez mam takie cus:) nie pompowalem tego jeszcze, a masz w komplecie maly kompresorek pod zapalniczke??
: 02 wrz 2007, 16:28
autor: valmont
no własnie nie mam :-/ :-/ :-/
: 03 wrz 2007, 15:15
autor: siwusek216
hmm w sumie to ja tez mam cabrio ale dojazdowce sie nie przygladalem moze warto sie tym zainteresowac....
: 13 mar 2015, 10:32
autor: Arcicabrio
też to mam w cabrio,ale szczerze mówiąc też nie wiem,a żadnej pompki nigdy oryginalnej w aucie nie miałem,na dalszą trasę chyba bezpieczniej jak wrzucę na zapas zwykłą felgę 15'', tylko czy wejdzie do bagażnika???
: 13 mar 2015, 12:56
autor: hubertm
Arcicabrio pisze:też to mam w cabrio,ale szczerze mówiąc też nie wiem,a żadnej pompki nigdy oryginalnej w aucie nie miałem,na dalszą trasę chyba bezpieczniej jak wrzucę na zapas zwykłą felgę 15'', tylko czy wejdzie do bagażnika???
Witam,
Kolego,-właśnie odpowiedziałeś na post sprzed 8 lat...
A co do pompki to jeśli masz dojazdówkę Vredsteina ,która się "rozkłada" samoczynnie podczas jej pompowania-to powinieneś mieć i kompresor. Zwykły zapas się nie mieści.
Jeśli jak napisałeś-nie posiadasz kompresora to kup do tej dojazdówki 1 duży spray do pompowania koła (tyre doctor czy jakoś tak) i po sprawie. Sprawdzałem wielokrotnie,-działa. Albo kup używany oryginalny kompresor,-to rzecz którą śmiało można kupić używaną-bo przez kilkanaście lat pewnie pracował raptem kilka razy.
Pozdrawiam.
: 14 mar 2015, 12:33
autor: Arcicabrio
ok,nie spojrzałem dokladnie na datę,jestem tu nowy,dzięki za info,pozdr <ok>
: 15 mar 2015, 15:50
autor: hudy
hubertm pisze:Kolego,-właśnie odpowiedziałeś na post sprzed 8 lat...
W sumie dobrze że odkopał temat bo przynajmniej się wyjaśniło o jaka dojazdówkę chodzi.
