[All] Różnica w wysokości bieżnika - znaczenie ?
: 21 paź 2012, 08:36
autor: matysns
Witam mam takie pytanie mianowicie mam 1 zimówkę bieżnik ok. 6mm i 2 niestety do wywalenia. Mam możliwość zakupu takiego samego modelu tylko z bieżnikiem ok. 5mm i nie wiem czy jak założę na jedną oś z tą różnicą nie będzie się auto inaczej dużo zachowywało.
: 21 paź 2012, 09:10
autor: Arteriusz
raczej przez 1mm nie zrobi to różnicy, zwlaszcza ze jak spadnie snieg to beda musialy ta sama prace wykonywac,
Zwracaj proszę uwagę na ortografię i używaj polskich liter.
: 21 paź 2012, 20:07
autor: ignac112
Trochę może ściągać, ale to nie znacznie. I tak tego nie odczujesz, bo drogi zazwyczaj są pochyłe
: 21 paź 2012, 22:32
autor: Patrique
W przypadku tylnej osi różnica wysokości nie będzie miała aż tak negatywnego wpływu (w ośce), w przeciwieństwie do montażu takich "różnych" średnicą opon na osi napędowej czyli w przodzie. A w quattro to już w ogóle trzeba patrzeć na stan opon dość restrykcyjnie.
: 21 paź 2012, 22:59
autor: andrzejsz23
Wrzuć na tylną oś i powinno być ok <ok>
: 22 paź 2012, 09:18
autor: ysiul
matysns pisze:Mam możliwość zakupu takiego samego modelu tylko z bieżnikiem ok. 5mm
a czy te opony są z tego samego roku :?: bo przy zakupie swojego samochodu "dostałem" na każdym kole opony z innego rocznika. Chodzi mi o to że opona jedna z 2006 i druga z 2010 roku będą miały inne właściwości jezdne.
: 22 paź 2012, 14:29
autor: jacek199315
ysiul pisze:matysns napisał/a:
a czy te opony są z tego samego roku bo przy zakupie swojego samochodu "dostałem" na każdym kole opony z innego rocznika. Chodzi mi o to że opona jedna z 2006 i druga z 2010 roku będą miały inne wła
to prawda z czasem guma twardnieje i zmienia swoje właściwości szukaj tak aby miały jak najmniejszą różnicę wieku
: 22 paź 2012, 17:08
autor: Ganimadeus
Bez przesady, że 1mm wpłynie negatywnie na coś ;p To nie karabin
: 22 paź 2012, 17:11
autor: jacek199315
1mm nic nie zmienia czasami różnica napompowania więcej zmienia niż mniejszy bieżnik
: 22 paź 2012, 21:15
autor: matysns
dziś założyłem tą oponę tylko na tylną oś żeby na przedniej były takie same. Jutro sprawdzę z jakich roczników są. Dzieki wszystkim za porady.
: 22 paź 2012, 21:57
autor: zgredek27
Nic nie będzie, pewnie nawet nie zauważysz różnicy. Jak auto ok, to będzie ok. Jeździłem autem na jednej 5letniej, drugiej nowej po rozwaleniu na krawężniku i cudów nie było i do tego na osi napędowej
: 22 paź 2012, 22:03
autor: jacek199315
ten 1 mm nie przeszkadza ale różnica profilu przekraczająca 5% może zaszkodzić mechanizmowi różnicowemu po dłuższym czasie jazdy ale to musiała by być różnica np. opona 15/65/195 na jednym kole a na drugim 15/60/195 mowie oczywiście o 1 osi
: 22 paź 2012, 22:58
autor: ysiul
zgredek27 pisze:Jeździłem autem na jednej 5letniej, drugiej nowej po rozwaleniu na krawężniku i cudów nie było i do tego na osi napędowej
o widzisz a mogłem kupić oponki z 2001roku po 70zł za sztukę skoro nie robi rok opon różnicy
Oczywiście że nie robi przy jeździe po mieście czy na trasie, ale jeśli przyjdzie Ci zmienić nagle tor jazdy przy większej prędkości lub awaryjnie zahamować na śliskiej nawierzchni to możesz mieć duże kłopoty :shock:
: 23 paź 2012, 06:56
autor: Dregan
teoretycznie opona do 5 lat zachowuje swoje właściwości a różnica 1mm to żadna różnica
: 23 paź 2012, 11:56
autor: Ganimadeus
Dregan pisze:teoretycznie opona do 5 lat zachowuje swoje właściwości a różnica 1mm to żadna różnica
A ja jeszcze inne teorie słyszałem ;p Która prawdziwa... nikt nie wie ^^
