[wszystkie] jakie opony do quattro ?
: 05 wrz 2007, 09:45
autor: ST43
wiadomo, że 4 oponki muszą mieć taki sam wymiar, ale czy muszą być dokładnie tego samego producenta ?
Czy wystarczy, że będą te same 295/30R19, ale przód firmy X a tył firmy Y
: 05 wrz 2007, 10:06
autor: killer0123
Nie muszą pochodzić od tego samego producenta podstawa to rozmiar.
Dobrze by było żeby miały podobne właściwości trakcyjne, chodzi tu głównie o twardość użytej mieszanki a co za tym idzie i przyczepność na powierzchniach różnego typu.
A czy tak przypadkiem te opony sie są sporo za duże??? Seryjnie w Audi 90 2.2i (136 KM) były 185/60R 14 ja na twoim miejscu założył bym 15 max 17 o rozmiarze 225/35R17, 245/35R16 lub 215/45R15 ze względu na to że 19 " o takim rozmiarze bardziej dawało by zawieszeniu w kość oraz średnica tego koła była by sporo większa.
: 05 wrz 2007, 10:27
autor: Skuciok
słyszałem o przypadkach że opony które mają taki sam rozmiar napisany, mają de facto u różnych producentów różne te wymiary.. ja bym zdecydowanie polecał jednego producenta... nie tylko ze względu na ten rozmiar ale również jednakową mieszankę gumy... a przy eksploatacji co jakiś czas np 3 miesiące przełożyć opony przód na tył .. wtedy będą się zużywać równomiernie i oszczędzisz mechanizm różnicowy....
: 05 wrz 2007, 17:31
autor: sylwus0023
hej z tego co wiem to w cztero napędowcach muszą byc wszystkie gumy takie same i tak jak kolego napisał wczesniej trzeba co jakiś czas je przezucać z tyłu na przód i odwrotnie a na 17" to sie jeździ jak na wozie jak już to 205/50/16 w zupełności wystarczy . Szerokie gumy strasznie sie wydzieraja w koleinach a zwłaszcza boki . Najwiekszy wybór opon to rozmiar 195/65/15 lub 205/55/16 łatwo dostepne . Pozdrawiam
: 05 wrz 2007, 18:44
autor: zabalex
hejka ja w swojej 4 napedowce mam oponki 205/60/15 dwoch roznych producetow ale na wiosne planuje zalozuc 4 takie same tak bedzie najlepiej dla przyczepnosci
: 05 wrz 2007, 19:42
autor: pajak100
Dla mnie producenci , rodzaje bieżnika, szerokości itd nie mają znaczenia. Najważniejsze zeby na osi były takie same. A jeszcze bardziej ważne w tym wszystkim jest to żebyś czuł auto, kiedy ucieknie przód, a kiedy tył będzie próbował się wymknąć spod kontroli. Wszystko to się zmienia i zależy od warunków na szosie, obciażenia auta. Jadąc z pełnym pokładem ludzi inne siły działają na cały samochód. Z resztą wiesz jak jest. Musisz czuć swoją bestię
Ale te 19 cali to przegina chyba? Owszem widok piękny, ale studzienki wredne. Pozdro
: 05 wrz 2007, 19:59
autor: ssmario5
przedmówcy jakieś niesamowite historie piszą powyżej
sprawa jest prosta :!: :
jeśli zależy ci (tak jak mi) aby fura zapierd... bokami i poprostu odjeżdżała z miejsca to pakuj wyłącznie 175/70 R14 :!:
to są seryjne opony - które pakowało na fele audi
wąska opona to w zimie:
większy nacisk jednostkowy :!: (lepiej się fura zbiera, bo masa auta "wbija" tą węższą oponę bardziej w śnieg) - a przecież o to ci zapewne chodzi
i lepsze dohamowywanie jest
quattro jest do jazzzzzdy a nie do lansów (bynajmnie w zimie - i bynajmnie jak dla mnie)
no chyba że ktoś ma inne podejście to nie mamy wtedy o czym rozmawiać
jeśli wpakujesz tam 195/65/15 lub jeszcze większą średnice koła to auto najzwyczajniej w świecie nie będzie się już tak dobrze napędzało (wzrośnie za to prędkość - tylko po co ci prędkość w zimie zwiększona np. z 190km/h do 195km/h :?: 8-) )
a jak zima minie - to wtedy pakuj tam co chcesz - no chyba że tak jak je lubisz szutry
to wtedy nie pakuj walców ...
: 06 wrz 2007, 00:59
autor: ST43
killer0123 pisze:A czy tak przypadkiem te opony sie są sporo za duże???
Wiedziałem...wiedziałem, że ktoś podejmie ten temat i skręci od mojego pytania.
Napisałem tak celowo, bo lepiej było podać jakieś kosmiczne wartości, niż X / Y R Z, gdzie R nie jest zmienną, a symbolem
: 07 wrz 2007, 10:31
autor: zserty
pajak100, przy 19" to chyba i widok jest wredny przy 85.
: 19 wrz 2007, 11:24
autor: Słonik
No dobra, kazdy powoli zaczyna uciekac od tematu, to jak z tymi oponami? czy jest jakas dopuszczalna roznica w srednicy kol przod-tyl? czy opony musza byc oprocz rozmiaru identycznego producenta? czy rodzaj opon (kierunkowe, do sam z napedem 4x4) ma jakis wplyw? Pytam i wnikam bo alu mi idzie kurierem i opony potrzebuje zakupic.
: 19 wrz 2007, 18:17
autor: labek
Kuo te same rozmiary tego samego producenta i bedziesz mial swiety spokuj... moze wydasz pare groszy wiecej ale bedziesz spokojniejszy.
: 19 wrz 2007, 19:01
autor: zserty
Jak chcesz mieć spokojną głowę kup 4 jednakowe opony.
Ewentualnie 2x2 ale rozmiar identyko. Ja Ci tego nie polecam.
Zrobisz jak zechcesz.
: 20 wrz 2007, 07:34
autor: Słonik
Ja wiem chlopaki ze najlepiej jest kupic cztery identyko i jest git. Tylko jak ktos ma studencki budżet to zaczynaja sie schody
i sie kombinuje ze moze uzywki narazie jakies a potem na cztery nowki sie usklada itp. itd. Jak sie wkurze to kupie cztery nowki ale dopiero na wiosne a do tego czasu dalej na zimowkach
: 20 wrz 2007, 08:13
autor: Skuciok
z doświadczenia studenckiego, lepiej dozbierać i kupić raz a porządne, niż kupować wiele razy dziadostwo... zdecydowanie dozbieraj i kup 4 nówki jednakowe
: 24 wrz 2007, 14:18
autor: Leski
Jak chcesz "zaoszczędzić" na oponach jakieś kilkadziesiąt złotych, to zrób jak ci radzą :evil:
Tylko poszukaj odrazu ceny regenracji mechanizmu różnicowego.
Jak by trochę mieli pojęcie na czym polega quattro to by nikt takich głupich pomysłów nie dawał.
Po pierwsze wszystkie takie same, nie tylko rozmiar, ale i rodzaj bieżnika czyli model, producent itp. Dlaczego?
Bo różne opony mają różne opory toczenia, a co za tym idzie mechanizm różnicowy pracuje lekko ale cały czas . Trzeba minimalizować zużycie torsena, chyba że wolisz mieć za jakiś czas nowy.
Czyli poczytaj o zasadzie działania (inni też).
Co do rozmiaru opon to jak kto lubi, tyle że trzeba przeliczyć różnicę w pokonywaniu drogi, czyli prędkość na liczniku nie będzie już prawdziwa.
Dwa że duża felga bez obniżenia to trochę słabo wygląda, taka karoca bez koni
