[ABK 2.0E] Wgięta lewa felga
: 05 gru 2012, 21:54
autor: brudny_hary
Witam, dziś przy prędkości ok. 45km/h uderzyłem w krawężnik prawym przednim kole, przy skręcie w lewo. Jak ja kocham wyskakujących rowerzystów z chodnika na drogę pod maskę<3. Jest lekko wgięta felga przy kołpaku, około 3-4mm. Wystarczy pojechać do wulkanizatora i wyprostują i wyważą koło i będzie dobrze ? Dodam że nie ściąga na żadną stronę, ani przy prędkości 15km/h ani przy 80km/h.
Pozdrawiam.
: 05 gru 2012, 22:11
autor: IC69
brudny_hary _uwaga
Wypadałoby również, przywitać się w odpowiednim dziale.
brudny_hary pisze:Wystarczy pojechać do wulkanizatora i wyprostują i wyważą koło i będzie dobrze ?
Jeżeli chodzi tu o stalówkę, to taki zabieg powinien wystarczyć.
: 05 gru 2012, 22:13
autor: HAS
Nie każdy wulkanizator wyprostuje tobie felge. Nieliczne zaklady prostuja felgi.
: 05 gru 2012, 22:15
autor: brudny_hary
A duży to może być koszt ?
: 05 gru 2012, 22:16
autor: elektronic
Myśle że to da się zrobić. Jednak moim zdaniem, lepiej albo kupić inną felgę albo zamienić z zapasem. Dla własnego bezpieczeństwa. Nie wiesz czy któryś spaw nie jest naruszony i nie puści kiedy bedziesz sie tego najmniej spodziewał...
: 05 gru 2012, 22:20
autor: brudny_hary
Bo chciałbym to zrobić nim ujrzy to tata :D i zależy mi na czasie. Czy taki "zabieg" jest drogi ?;>
A to jest felga stalowa.
: 05 gru 2012, 22:25
autor: elektronic
No to zapas pod pachę i niech przekłada oponki, a tę zgiętą troche wyprostować i na zapas ją. Problem z głowy...
: 05 gru 2012, 22:29
autor: HAS
Na upartego to zrobia to tobie od ręki. Policz że samo zdjecie i załozenie opony i wywarzenie to już z jakieś 15 zl. W sumie nie przekroczysz 50 zł.
: 05 gru 2012, 22:30
autor: andrzejsz23
Tak jak radzą koledzy lepiej daj ją na zapas tylko przełóż oponę. Bo nawet po wyprostowaniu może potem huczeć podczas jazdy.
autor: IC69
brudny_hary pisze:Czy taki "zabieg" jest drogi ?
Tyle co wyważenie jednej felgi, plus parę uderzeń młotkiem, ale to już musi wycenić wulkanizator. Myślę, że nie ma tu za co dać 20-tu złotych.
: 05 gru 2012, 22:33
autor: brudny_hary
Dzięki koledzy, flacha się należy za tak szybką pomoc :)
: 05 gru 2012, 23:29
autor: kojak85
No jeżeli wywaliłeś w krawężnika na skręconym kole - tzn. nie czołem a bokiem opony to szykowałbym się na wymianę sworznia. Nie musi tak być, ale może.
