Witam posiadam w mojej niuni koła 225/50 R16 na alumach i zastanawiam się jakie powinno być prawidłowe ciśnienie powietrza w kołach.W chwili obecnej mam 1.7 z przodu i 1.8 z tyłu.Mnie osobiście wydaje się że to trochę mało.Mam jeszcze jedno pytanie jaki powinienem nalać olej do silnika bo zbliża mi się termin wymiany.Mam silnik 2.0 ABT i planuję założyć gaz.Może macie jakiegoś lidera w olejach mineralnych którego moglibyście mi polecić.
: 11 wrz 2007, 20:08
autor: Motostacja pl
Co do ciśnienia, to w bagażniku powinieneś mieć taką naklejke z wykazem ciśnienia. U mnie na przykład jak jeżdże sam powinno być 1,8 na przód i tył. Ale to dotyczny orginalnych opon. Opecnie mam na 195/60 15''. Ktoś mi mówił że jak ma sie szersze opony to tzreba trochę wiecej pompować, ale coś nie che mi sie w to wierzyć.
Re: Jakie ciśnieni w kołach ???
: 11 wrz 2007, 20:20
autor: labek
markomarecki pisze:Witam posiadam w mojej niuni koła 225/50 R16 na alumach i zastanawiam się jakie powinno być prawidłowe ciśnienie powietrza w kołach.W chwili obecnej mam 1.7 z przodu i 1.8 z tyłu.Mnie osobiście wydaje się że to trochę mało.Mam jeszcze jedno pytanie jaki powinienem nalać olej do silnika bo zbliża mi się termin wymiany.Mam silnik 2.0 ABT i planuję założyć gaz.Może macie jakiegoś lidera w olejach mineralnych którego moglibyście mi polecić.
Podjedz do pierwszego lepszego oponiarza ale jak sie nie myle to jakos kolo 2.5 powinno byc w takich kolach.
ciśniernie w oponach......
: 11 wrz 2007, 20:33
autor: Omen
Niestety, dla 16-tek nie podali... :cry:
Pozdr. Adam.
: 11 wrz 2007, 21:46
autor: Aro69
Psiknij sobie 2.2-do maks 2.5 powinno byc dobrze.
: 13 wrz 2007, 12:14
autor: markomarecki
Podejrzewałem że powinno być powyżej 2.0 ale jeszcze poszukam tej naklejki z ciśnieniem.
Dzięki wszystkim.
: 13 wrz 2007, 14:52
autor: msr123
Jak byłem u wulkanizatora to na 205/50/R15 mówił by przy pustym aucie wszystkie koła pompować na 2.1 bara
: 13 wrz 2007, 15:34
autor: UFOtm
225/50/16 2,3 bara dla ciekawosci podam ze 215/35/19 pompowalem na 2,8 bara dla ABT
: 13 wrz 2007, 20:10
autor: maniek75
Witam Co do ciśnienia to masz za mało, daj 2,1 lub 2,2 pojeździsz sam ocenisz czy tłucze na nierównościach. Ja się kulam na 225/45/R17 i mam 2,1 ale przeważnie jeżdże sam. Co do oleju to wybór jest duży, a najlepiej nalej to co było poprzednio. No chyba że nie wiesz :?: Ja do swojego leje Castrola 15W40,ale jest wiele innych dobrych olei. Może jeszcze coś chłopaki podpowiedzą.A podane ciśnienie masz na wlewie paliwa.
: 13 wrz 2007, 20:21
autor: Lelek
Ja na oponie 215/40 mam 2,8 i smigam,a jak masz jakies ładne fele i kcesz by były proste (niestety na polskich drogach) to napompuj 2,9 bo wtedy opona zamortyzuje ci tąpniecie na felge.
: 18 wrz 2007, 18:13
autor: maryjann
Witam a ja mam opony 195/50/15 i jak powinienem je pompować ? Bo nie wiem a daje tak na 2.2 ale widze że ona tak jakby mały kapeć ale może tak ma być nie wiem dlatego proszę o radę
: 18 wrz 2007, 19:26
autor: KORU
Prawidlowe wartosci cisnienia podane sa na klapce wlewu paliwa. Posiadacze Audi 80 Competition quattro powinni wiedziec ile barow ma byc w oponach poniewaz maja oni 16 calowe alufelgi w standardzie.
maryjann z przodu ma byc 2.2 bara a z tylu 2,5 bara. Dane te sa dla 15 calowych felg dla 5-ciu osob na pokladzie z bagazem.
: 18 wrz 2007, 19:30
autor: PABLO
KORU pisze:Posiadacze Audi 80 Competition quattro powinni wiedziec ile barow ma byc w oponach poniewaz maja oni 16 calowe alufelgi w standardzie.
Jutro sprawdze i napisze jak to się ma w Competition. Ale chyba 2.4 przód i 2.7 tył. Ale jutro sprawdze.
Ale Competition ma 205/55 R16 więc rozmiar i tak będzie inny a oprócz tego jest dużo cięższe od ABT więc nie wiem czy to coś pomoże. Ale tak jak pisałem, jutro sprawdze i napisze dokładnie jak jest.
: 18 wrz 2007, 21:13
autor: labek
Tak szczerze wam powiem ze jednego nie rozumiem... czy potrzebny jest ten temat... wszedzie jest milion zakladow wulkanizacji, wystarczy podjechac i sie zapytac, nie robmy z siebie dzieci neostrady. Niedlugo beda tematy... przebili mi opone co zrobic... :-|
: 18 wrz 2007, 21:34
Żeby to sie jeszcze w zakaładzie wulkanizacyjnym znali to by było dobrze. Tylko prawda jest taka że się gó*** znają. Ostatnio jak byłem to mi naje**** po 2,5bara na koło a potem podczas jazdy twardo było jak nie wiem. A wyraźnie jest tabliczka w bagażniku że powinno być 1,8 przy normalnym załadunku a po 2,4 to już jak na full obładowany. Więc gdzie oni się znają :?:
