[80 B4 ABK] Stuki w lewym przednim kole
: 17 wrz 2007, 16:01
autor: netes
Klubowiczka Monia była ostatnio u mechanika celem wymiany łożyska amortyzatora, górnej osłony amortyzatora i gumy osłonowej na maglownicy. Po wymianie tych elementów na drobnych nierównościach coś niemiłosiernie stuka w lewym przednim kole (tam było wymieniane łożysko amortyzatora i górna osłona). Czy wiecie co może być przyczyną tego stuku? Jest strasznie głośny, słychać go zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz. Zastanawiam się czy przyczyną nie może być np. niedokręcone łożysko amorka, chyba, że coś innego może tam jeszcze mieć luz. Nie jestem mechanikiem więc trudno mi zdiagnozować problem, ale może nie jest to na tyle skomplikowane by znowu jechać na warsztat i da się przynajmniej niektóre elementy sprawdzić we własnym zakresie. Z góry dzięki za pomoc.
: 21 wrz 2007, 21:34
autor: daro26
ja bym sprawdzil najpierw dokrecenie lozyska poduszki macpersona
: 22 wrz 2007, 12:48
autor: Plastman
Dokładnie, dokręcenie łożyska nie jest trudne, ani czasochłonne. O ile dobrze pamiętam, Audi 80 ma przednie amortyzatory o takiej konstrukcji, że nieprawidłowe odkręcanie łożyska kolumny może spowodować odkręcenie tłoka amortyzatora i wtedy będzie pukać. Kończy się to pukaniem na drobnych nierównościach, przy niewielkich ruchach zawieszenia w jedną i drugą stronę. Mi też puka. Moje Audi miało tragicznie zaniedbane zawieszenie przednie, wymieniłam sworznie, wahacze, tuleje sanek silnika, łożyska i poduszki kolumn MacPhersona, końcówki drążków, ale nadal puka, bo właśnie amortyzator jest schrzaniony. Na razie jeżdżę, ale tylko dlatego, że mam w planach wymianę wszystkich sprężyn i amortyzatorów na sportowe, a na razie nie mam na ten zabieg czasu.
Re: [80 B4 ABK] Stuki w lewym przednim kole
: 24 wrz 2007, 14:34
autor: Leski
netes pisze:Witam.
Jak ci się przed wymianą to zużycie objawiało? Mam podobne przypuszczenia co do łożyska i gum na łączeniu kolumny z kielichem.
Mi podczas wolnej jazdy, skręcając skrzypi i puka dokładnie w prawym kole.
Jaki mniej więcej koszt tych części i robocizny Ciebie wyszedł, bo przymierzam się do tej naprawy już jakiś czas.
: 24 wrz 2007, 15:08
autor: seb100
Ja ostatnio wymieniałem górne mocowania amortyzatora, koszt guma z łozyskiem Febi 29 zł/szt i robocizna 40 zł strona. Ale mnie jak skrzypiało przy kręceniu kierownicą tak nadal skrzypi więc szukam dalej. Może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze może szkrzypieć?
: 24 wrz 2007, 19:53
autor: szczygiel189
Sprawdz wogule czy kolo jest dobrze dokrecone. Mi mechanik nie dokrecil kola i byly takie glosne stuki. po dokreceniu kola przestalo stukac hehe. :lol: :mrgreen:
: 25 wrz 2007, 00:42
autor: netes
Sprawa wyjaśniona, okazało się, ze łożysko amortyzatora nie było dokręcone i stad ten stuk.
Jesli chodzi o kręcenie kierownica i skrzypienie to po wymianie łożysk i osłony maglownicy jest już cisza. Robocizna i części (łożyska amortyzatorów, górne osłony amortyzatorów i osłona maglownicy) w sumie wyniosły 240zl.
: 31 paź 2010, 20:40
autor: ltrs
Ja mam ochotę sprawdzić czy przypadkiem nie skrzypi drążek kierowniczy w miejscu kontaktu z maglownicą
: 01 lis 2010, 10:39
autor: Leski
Leski pisze:netes pisze:Witam.
: 01 lis 2010, 11:40
autor: luk448
Panowie łożyska w 80-tkach sa niestety niedopracowane konstrukcyjnie i po wymianie potrafią stukać juz po kilku tysiącach km.Do tego dochodzą jeszcze nasze drogi
Ja przymierzam się wstawić te poduszki od Sharana_tak jak opisał to Cinek82.Wtedy ponoc na dłuższy czas jest spokój.Tu macie temat:
https://audi80.pl/b3-b4-rezanie-wyci ... t41673.htm
: 01 lis 2010, 18:43
autor: SOLEK
witaj,
to zanim wstawisz doczytaj wątek do konca
Pozdrowka
: 02 lis 2010, 08:42
autor: luk448
SOLEK, czytałem czytałem ale będę coś kombinowal z materiałem poduszki.
