[B4 2.6 Avant] Zachowanie auta po zmianie opon
: 27 kwie 2013, 21:51
autor: PiotrLublin
Witam wszystkich,
otóż mam mały problem, zimowe kolka mialem 15 cali, 195/65 7cala szerokie ET 37 , nie dawno zamieniłem je na 16 calówki 205/55 7.5cala ET 34.
I tutaj zaczyna się mój koszmar, ściąga mnie ostro w koleinach, na dołach, przy deszczu to przypomina pomstwe do nieba, oponki na przednich felgach byly starte, założyłem nowe, ustąpiło delikatnie lecz to nie to co powinno byc, felgi proste idt, zawiecha robiona przed zimna cala.
Koledzy co może byc przyczyna tak zlej trakcji? Przecież 205 to nie jest duza szerokość, mam inne auto na takich rozmiarach i zadnych z takich sytuacji nie ma.
Za szeroka opona na ta felge lub cos podobnego? Kiepsko sie na tym znam, dlatego pisze ów temat.
Pozdrawiam.
EDIT: Zapomniałem dodać, mam takze kiepskie opony z tyłu auta, lecz czy one by tak wpływały na zachowanie na drodze?
: 27 kwie 2013, 21:57
autor: bzibzi
geometria byla kiedy robiona ostatnio ? , cisnienie w oponach nie za duze ? . w jakim stanie sa amory ?
: 27 kwie 2013, 21:59
autor: PiotrLublin
bzibzi, Geo robione z rok temu, cisnienie ok 2.2B, amory sa jeszcze w dobrym stanie
: 27 kwie 2013, 22:01
autor: bzibzi
hmmm geo zawsze mozna spartaczyc . Co mam powiedziec zawsze przy szerszej oponie sie to pojawia dlatego nie jestem zwolennikiem szerokiej gumy sprawdz wszystko na spokojnie
: 27 kwie 2013, 22:03
autor: andrzejsz23
PiotrLublin, ja teraz założyłem letnie opony na felgi 15 cali o rozmiarze 205/60 i też zaczeło mnie dziwnie wozić na koleinach(zawieszenie mam ok-jak kupiłem audi to też tak nią bujało ale wtedy winne były tuleje wahaczów-ale teraz są one nowe). To może przez szerokość opony?-na zime mam 195/65 i było ok.
: 27 kwie 2013, 22:04
autor: 123krzysiek123
Panie jak ja się przesiadam z zimowych na letnie to mało co rąk nie urwie tak trzeba trzymać, 9 cali opona 215. Później już jest lepiej i da się jeździć normalnie <ok>
: 27 kwie 2013, 22:05
autor: andrzejsz23
123krzysiek123, czyli to normalny objaw przy zmianie z węższej opony na szerszą? Bo wcześniej dotyczas jeździłem tylko na 195/65
autor: PiotrLublin
Rozumiem przy 225 profilu ale zeby przy 205, gdzie w Volvo V70 mam takie same, i w koleinach mogę kierownice pościć. Zmienie oponki jeszcze z tylu i wtedy zrobie geometrie i sprawdze czy dalej sie takie cuda dzieją, dzięki bzibzi za podpowiedzi.
: 27 kwie 2013, 22:07
Ma się nawet wrażenie, że wspomaganie nie działa. Taki urok szerokich opon, ale ja jeszcze mam obniżone i sztywne zawieszenie to czuć jeszcze bardziej.
: 27 kwie 2013, 22:08
autor: PiotrLublin
123krzysiek123, Ja jak jadę w koleinach to szukam tylko przestrzeni aby w latarnie nie polecieć :D
andrzejsz23, 195/65 jazda piekna, zero jakichkolwiek rzuceń, nic, a na 205/55 masakra... :roll:
[ Dodano: 2013-04-27, 22:09 ]
123krzysiek123 pisze:Ma się nawet wrażenie, że wspomaganie nie działa
Dokładnie tak samo mam :evil:
: 27 kwie 2013, 22:12
autor: bzibzi
Piotr ja mam w sumie takie samo auto i taki sam rozmiar opon i caly czas mam porownanie z wczesniejszym ori kolem na 195/65/15 tyle ze w sedanie to jezdzilo jak po torach . A tu ciagle mnie cos wkurza jak jade
: 27 kwie 2013, 22:13
autor: andrzejsz23
PiotrLublin pisze:andrzejsz23, 195/65 jazda piekna, zero jakichkolwiek rzuceń, nic, a na 205/55 masakra...
no właśnie. Jak kupowałem te 205 myślałem że będzie auto lepiej się trzymało a tu się zdziwiłem-teraz trochę żałuje że nie kupiłem 195/65. Ale jakoś się przyzwyczaję :-P
: 27 kwie 2013, 22:21
autor: PiotrLublin
bzibzi pisze:Piotr ja mam w sumie takie samo auto i taki sam rozmiar opon i caly czas mam porownanie z wczesniejszym ori kolem na 195/65/15 tyle ze w sedanie to jezdzilo jak po torach . A tu ciagle mnie cos wkurza jak jade
Mam tak samo, wcześniej jazda byla przyjemna, a teraz musze caly czas pilnować auto, chyba pozostanie sie przyzwyczaić do tego i unikac ulic z dziurami i koleinami :evil:
andrzejsz23 pisze:no właśnie. Jak kupowałem te 205 myślałem że będzie auto lepiej się trzymało a tu się zdziwiłem-teraz trochę żałuje że nie kupiłem 195/65. Ale jakoś się przyzwyczaję :-P
Powiem tak na równej drodze, suchej, auto jest jak przyklejone, dosłownie, na dolach robi sie juz nie ciekawie, kupujac 205 myslalem ze na suchym bedzie lepiej - jest, lecz tylko na rownej drodze, auł... :lol:
: 27 kwie 2013, 23:07
autor: Dregan
hehe przywykniesz :) a tuleje belki ok? opon Ci nie cięło ?
: 28 kwie 2013, 09:59
autor: PiotrLublin
Dregan pisze:hehe przywykniesz :) a tuleje belki ok? opon Ci nie cięło ?
Tuleje belki wymieniane dokładnie w listopadzie 2012, opon nie cięło :-P
Lecz zauważyłem ze z przednie oponki zimowki co wcześniej jeździły troche po bokach sa scietne...musze chyba jeszcze raz przetrzepac przednia zawieche i geo zrobic :evil:
