[b3] Piszczące opony i drgania kierownicy
: 01 maja 2013, 19:01
autor: lysy_pelplin
Witam. Zakupiłem jakiś czas temu 80 JN. Zrobiłem całe przednie zawieszenie potem geometrię. Niestety nie wyeliminowało to pisku opon podczas skręcania oraz delikatnych drgań kierownicy nawet przy małych prędkościach. Czym może być to spowodowane?
: 01 maja 2013, 20:42
autor: spnsr
sprawdzales stan ogolny opon? moze bys opona do wywalenia mimo ze wyglada "jak nowa". najprosciej zrobic przekladke przod na tył i zobaczyc czy cos sie zmieni.
panowie od geometri mogli tez sprawdzic jak wygladaja kąty.
: 01 maja 2013, 20:59
autor: lysy_pelplin
O sprawdzenie kątów poprosiłem ze względu na wymienione sworznie wahacza. Opony mam jeszcze niestety zimowe. Czy to może być przyczyną??
: 01 maja 2013, 21:10
autor: miron72
Przecież geometria to właśnie kąty i dodatkowo zbieżność. Skoro są drgania nawet przy małych prędkościach podobnie jak Kolega wyżej podejrzewałbym uszkodzenie opony(wybulenie, łata. uszkodzenia oplotu/płótna itp.) lub mocne uszkodzenie obręczy(ale wtedy porządny spec od zawiechy by nie ruszył geometrii raczej).
Zimowe opony jak się ociepli....w Mercedesie nie mam czasu kół przełożyć, co hamowanie w ciepły dzień przed przejściem to niemal wychodzić z auta muszę, by komuś do łba wbić, że pisk nie znaczy prędkość, a na zakrętach nawet powolnych kwiczy jak zarzynana(nie mylić z rżnięta :lol: ) świnia.
Geometria jest u mnie ok. Po zmianie kół będzie po sprawie. No ale drgań nie mam.
: 01 maja 2013, 21:20
autor: szaakaal
lysy_pelplin, co chodzi o piszczenie kół to źle ustawiona zbieżnosc lub niskie cisnienie w ogumieniu...
co chodzi o drgania to źle wyważone koła, krzywa felga lub felerna opona...
: 01 maja 2013, 21:35
autor: miron72
szaakaal pisze:piszczenie kół to źle ustawiona zbieżnosc lub niskie cisnienie w ogumieniu...
...lub skład mieszanki samej gumy(zimówki)
szaakaal pisze:co chodzi o drgania to źle wyważone koła
Nie przy małych prędkościach. Można jeszcze zerknąć, czy coś nie siedzi w oponie wbite, czy zakleszczone w bieżniku.
Bo może się okazać, że piszczy na zimówkach, a w bieżniku siedzi wbity kawałek kości kurzej(dziwne ale sam wyciągałem z koła)
: 01 maja 2013, 21:44
autor: spnsr
miron72 pisze:Przecież geometria to właśnie kąty i dodatkowo zbieżność.
w "większości" warsztatów zwykła geometria opiera się tylko na zbieżności niestety wiec mogli tego nie sprawdzić. Reszta to tak jak wyżej. Nic dodać nic ująć.
: 01 maja 2013, 22:42
autor: miron72
Racja, a nawet jak robią całościowo to może się okazać, że zrobili na luzach zawiechy, łożysk, czy na przeszkodzie stanęły zapieczone śruby, rdza na drążkach, czy zwyczajnie wóda w pracy, albo niedbałość. Oczywiście nawet wtedy za usługę nikt kasy nie zapomniałby poprosić.
Pozostaje liczyć na szczęście albo na własne możliwości sprawdzenia chociażby.
: 07 maja 2013, 10:44
autor: lysy_pelplin
Dzieki za info.Problem rozwiązany wymiana opon usuneła wszystkie niedomagania. Na jednej była separacja i z tąd było bicie. Jeszcze raz Dzięki. Zamykam temat
