[1.8s 90km] Nierówna odległość kół od progu auto samo skręca
: 26 cze 2013, 22:29
autor: mazak
Witam drodzy klubowicze. Mam problem ze swoją Audiczką. A mianowicie ze ściąganiem jej w prawą stronę. Sprawa wygląda tak że prawe przednie koło jest przesunięte bliżej progu względem lewego przedniego koła. Ściślej mówiąc po lewej stronie między kołem, a progiem włożę 3 palce, zaś z prawej strony 2 lub nawet nie. Wcześniej nie było problemów. Podczas jazdy czy to szybkiej czy wolnej puszczając delikatnie kierownice skręca ona o około 30stopni. Połapałem się dopiero po 2 krotnym ustawianiu zbieżności. Wcześniej wymieniłem sworznie wachaczy,przeguby,wachacze,tuleje drążka stabilizatora,łączniki stabilizatora. Czy mogą to być wybite tuleje na sankach ? W warsztacie powiedzieli mi, że może to być krzywy mcperson ale wątpie w to. Bardziej wydaje mi się że to jakieś gumki są wybite i auto "pływa" . Jak myślicie . Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
: 26 cze 2013, 22:38
autor: LUPO
najpierw to bym zmienił warsztat,bo przy ustawianiu zbieżności powinno wykazać że coś jest nie tak z zawiechą i nie powinni ustawiać jeżeli są jakiekolwiek luzy
: 26 cze 2013, 22:41
autor: mazak
Zbieżność ustawiałem w dwóch różnych warsztatach i nic nie mówili. Tylko w ostatnim jak wróciłem odrazu po wyjezdzie od nich ze mi sciaga to zauwazyl jeden z mechaników ze jest nierówna odległość i zasugerował że może być krzywy mcperson. Ale mi wydaje się że to coś innego.
: 26 cze 2013, 22:48
autor: LUPO
skrzywić mc persona to nie taki light to musi być konkretne uderzenie skutkujące wręcz ze zniszczeniem felgi
: 27 cze 2013, 18:34
autor: mazak
no właśnie wiem. Auto użytkuje tylko ja i nic takiego sobie nie przypominam. Muszę rozebrać przednie zawieszenie i zobaczyć co może być tam nie tak.
: 28 cze 2013, 21:29
autor: szaakaal
Wózek jezdny masz pewnie przesunięty.
: 01 lip 2013, 20:58
autor: mazak
Dzisiaj rozebrałem przednie zawieszenie i wyciągnąłem ławę. Okazało się, że tuleje są krzywe i ktoś kto je wcześniej wymieniał wyszlifował je i na siłe wbijał młotem. Teraz kupiłem cztery nowe i wprasowałem wszystko tak jak być powinno. Wymieniłem także lewy sworzeń oraz czekam na dwie poduszki silnika. Jutro to wszystko złożę i napiszę czy rozwiązało to problem. Teraz bez kół na oko i na miarę wychodzi różnica 2mm pomiędzy prawym, a lewym kołem.
: 01 lip 2013, 21:17
autor: mały80
witaj mazak podepne sie pod temat bo dzisiaj znalazłem identyczne obiawy jak u ciebie takie same przesuniecia i sie troszke wystraszyłem bo nie wiem co sie stało i gdzie szukac rozwiazania jak naprawisz swoją usterke i bedzie good to napisz co faktycznie może buć przyczyną
: 04 lip 2013, 19:13
autor: mazak
Wymieniłem wszystkie tuleje na ławie,poduszki silnika oraz sworzeń. Dzisiaj postawiłem auto na kołach i jest różnica. Teraz odstępy są prawie równe (różnica 4mm) jakoś w poniedziałek pojadę po nowe laczki i zbieżność wtedy napisze czy już wszystko gra.
Ps:. Tuleje w ławie były krzywo powbijane, ktoś na chama wbijał je młotem i oszlifował gumowe kapturki przy okazji. Teraz wszystko jest tak jak być powinno. Zobaczymy w przyszłym tygodniu jak to wyszło.
: 05 lip 2013, 20:28
autor: mały80
o jakiej ławie mówisz bo nie czaje ja wymieniłem swożnie wachacza i łożyska mc persona i nic nie pomogłodalej dwa cm różnicy
: 05 lip 2013, 23:32
autor: Wertyn
o wozek pewnie chodzi. :-P
: 15 lip 2013, 23:08
autor: mazak
Już wszystko u mnie okej ! :D
Wymieniłem wszystko co możliwe i co miało chociaż mały luzik w zawieszeniu tzn. przód tuleje wózka jezdnego i sworzeń i tuleje belki tylnej. Kupiłem nowe opony, pojechałem na zbieżność i jest wyśmienicie !
