Strona 1 z 3
[B4 All] Czy podejdą te felgi ?
: 08 lut 2014, 10:47
autor: XDaveX
Witam tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy podejdą te felgi do mojej B4 ? O ile dobrze piszę to ET w B4 wynosi 45 a tutaj jest -40 . Jeśli ktoś może mi poradzić w tej kwestii to piszcie :) Osobiście wolałbym felgi 17'' ale ciężko znaleść jakieś fajne 5 ramienne z oponami przynajmniej 1 sezon lub 2 w wymiarach 205/45 tak żeby nie dokładać dystansów bo to kolejne koszty będą .
Link do Felg 16''
http://allegro.pl/16-4x108-raze-i3941101219.html
PS. Jakie mogą być max różnice w ET felg tak żeby pasowało bez dystansów ? Czy na przykład felga o szerokośći 7,5' ET 30 wejdzie bez problemu tak żeby nie wystawało za bardzo z nadkola ?
: 09 lut 2014, 13:53
autor: zzzagubiony
moze podpowiem ci tak ja mialem 8,5 cala et 13 i wystawaly 14 mm ;) wiec terotycznie 8,5 cala z et 30 nie bede juz wystawac
: 09 lut 2014, 14:21
autor: ATLAS
Daj spokój z taką chińszczyzną. Jedna felga waży pewnie ze czternaście kg :)
Co do szerokości, średnicy i et - zmieszczą się bez problemu, ale będą głęboko schowane w nadkolach - na zimę w sam raz. Na lato nie będą robiły wrażenia w B4 w ogóle.
: 09 lut 2014, 17:48
autor: XDaveX
A co bardziej polecacie 16 czy 17 cali ? Nie zależy mi za bardzo na tym by felgi były jak najbardziej równe z nadkolem dając szpanerski efekt . Chcę po prostu większe felgi najchętniej jakieś 5-cio ramienne gwiazdy tak żeby nie obcierało o nic czy to w nadkolu czy zawieszeniu .
: 09 lut 2014, 19:52
autor: zzzagubiony
no na 17 ladniej wyglada bo kolo jest wieksze ;)
jak ci nie zlezy na szerokosci wielkosci to jezdzil na stalowkach kup ladne kolpaki po co pakowac kase w alu
: 10 lut 2014, 16:07
autor: XDaveX
Wiadomo jak większe felgi to i droższe opony a to u mnie nie za bardzo wchodzi w grę dlatego będę szukać 16''
PS. A czym większe felgi np. 17'' to zawieszenie będzie inaczej reagować na nierównościach ?
Będzie nieco lepiej czy gorzej ?
: 11 lut 2014, 17:15
autor: wenon
szerokość opony i niższy profil na pewno poprawi trakcję. bedzie trochę twardziej, bardziej wyczuwalne dołki.
przy 16 idzie 205/55 przy 17 215/45 oczywiście szerzej i niżej też się da.
wybór należy do ciebie.
ET w b4 fabrycznie wynosi 37, miałem założone et40 na 15 i powiem że gorzej to wygladało niż ori stal dlatego kupiłem 16 ze względu na niższy koszt opon miedzy 17, poprawę trakcji w porównaniu z 15/195/65 i jeszcze w miarę komfort,
znajomy miał 17/45 i powiem że w trasię na równych drogach fajnie sie tym leciało ale już przy niezbyt równych drogach to mnie wkurzała jazda, nie do codziennej jazdy(ale to tylko moje indywidualne odczucia)
: 11 lut 2014, 18:45
autor: luk448
Nawet na zime wolalbym tego nie zakladac.Z uwagi ze to chinskie łajno.ATLAS dobrze gada ze to chinszczyzna.Na zime mocniejsze byly by chyba ori stalowki niz te ich chinskie stopy alu.
: 11 lut 2014, 19:54
autor: XDaveX
Zapomniałem dodać że to ma być na lato . Zimą tylko stalówki z oponami 195/65/15 ze względu na sól drogową itp. Jakiej firmy polecacie felgi do naszych audi ?
PS. Jednak faktycznie ET wynosi 37 jak np. Aero . Do ilu różnicy w ET mogę zakupić felgi ? Tak żeby nie wystawało z błotnika ani głeboko w nadkolu .
: 11 lut 2014, 19:58
autor: luk448
XDaveX, cos markowego,znanego cos co nie rozpadnie Ci sie przy pierwszej zaliczonej dziurze na drodze.epiej kupic uzywke np niemiecka niz nowe chinskie cos.Poszukaj info w sieci na temat chinskich felg jak szybko padają. ;-)
: 11 lut 2014, 20:13
autor: XDaveX
Te są całkiem fajne tylko coś mi się wydaje że zbyt ładnie to wygląda żeby było prawdziwe
http://tablica.pl/oferta/16-dezent-4x10 ... 9d7c3d49d6
: 11 lut 2014, 20:23
autor: juba
Te felgi polecam, dogalałem je przy okazji kupowania gratów do auta i powiedział, że za 900 odda, firma R.O.D. czyli Rondell
http://tablica.pl/oferta/felgi-17-z-oponami-do-audi-b4-CID5-ID4RzRL.html
: 20 lut 2014, 17:17
autor: XDaveX
Najchętniej kupiłbym te bez opon zimowych
http://tablica.pl/oferta/alufelgi-16-4x ... 378f768a5d
ET:35
szerokość 7j myślę że takie podejdą problem w tym że właściciel nie znalazł napisu made in germany , że nie ma napisane czegoś takiego więc prawdopodobnie chińskie . Może ktoś widział podobne ?
: 21 lut 2014, 23:33
autor: zzzagubiony
a nie sadzisz ze to "nowoczesny" wzor jak na b4 ?;)
szczerze dla mnie osobiscie to ani nie wyglada ani nic
: 22 lut 2014, 01:07
autor: btn1990
Witam , chce zakupić te felgi . Ich rozmiar to R17 , 8J, ET35.
Na felgi chciałbym zarzucić opony 205/45 lub 205/50 , plus kit -60/-40 lub -40/-40.
Jaki dystan będzie potrzebny na zrównanie felgi z błotnikiem , coś koło 10mm?
I czy 750zł za te felgi to dobra cena ?
