[80 all] Speedline imitacja śrub
: 01 mar 2014, 22:29
autor: Wino
Jakiś czas temu zakupiłem komplecik speedlinów 15" do B3, felgi są w stanie mocno nadgryzionym więc poszły do renowacji. Ale niestety pojawił się problem a dokładnie plastykowe imitacje śrub niestety do piaskowania i proszkowego lakierowania trzeba je usunąć, ale nie da się tego zrobić bez ich uszkodzenia i tu pojawia się moje pytanie.
Czy da się coś takiego gdzieś kupić?? lub czymś dobrze wyglądającym zastąpić. I jak to się fachowo nazywa bo nawet nie wiem czego szukać po necie.
: 02 mar 2014, 10:36
autor: bloku
Sa do kupienia na szt, ok 3,50-5pln lub paczki za 240pln. Rozne wzory i srednice ale niestety nie na taki jak na SLach
: 12 mar 2014, 20:18
autor: Wino
Kolego a gdzie tego szukać i jak to się nazywa bo szukam czegoś takiego na necie i w żaden sposób znaleźć nie mogę.
: 13 mar 2014, 07:33
autor: tadeuszm
Witam , śruby do felg skręcanych M7 x 32 mm , 3, 90 zł za sztukę , aukcja nr. 4042169282 , pozdrawiam Tadeusz.
: 18 mar 2014, 19:28
autor: Wino
tadeuszm pisze:Witam , śruby do felg skręcanych M7 x 32 mm , 3, 90 zł za sztukę , aukcja nr. 4042169282 , pozdrawiam Tadeusz.
No nie do końca o to mi chodzi ale jak odbiorę felgi to przemierzę otwory i zobaczę czy da się tam wkręcić taką śrubę. Ale obawiam się że otwory w felgach są dużo płytsze.
: 23 mar 2014, 13:47
autor: UFOtm
to nie sa felgi skrecane wiec po co ta prowokacja
