[audi b4 competition] felgi 18
: 04 gru 2014, 14:42
autor: cobretii
Witam...
Czy ktoś z kolegów może odpowiedzieć na pytanie,czy wejdą do b4 takie koła :
18 cali 8j /9j et 42 5x114
Wiadomo rozstaw to nie problem dystans 2 cm załatwi sprawę,otwór centrujący tez jest większy niż w audi wiec po problemie.
I tu rodzi sie pytanie czy z tym dystansem 2cm wejdą te felgi? czy nie będzie nic obcierało itd.
Zawieszenie ori z competition .Z góry dziękuje pozdrawiam
: 04 gru 2014, 16:59
autor: btn1990
9j ET 22 z tyłu będzie wystawać poza obrys błotnika około 10-12mm.U mnie 8,5J ET 20 jest praktycznie na styk z błotnikiem.
: 04 gru 2014, 18:02
autor: Artur89
Jeśli jest to faktycznie competition, to na pewno posiada napęd quattro. Więc nie ryzykowałbym z dwoma różnymi szerokościami felg...
: 04 gru 2014, 20:08
autor: cobretii
Tak to jest competition, a jesli chodzi o twoja wypowiedz to cos moze sie stac jak zmienie rozstaw ?
: 05 gru 2014, 18:05
autor: Artur89
Nie chodzi o rozstaw... Możesz uszkodzić napędy, jeśli będziesz miał dwie różne szerokości felg...
: 07 gru 2014, 20:25
autor: cobretii
hm...
w audi a8 mam keskiny 8.5 i 9.5 jezdze tak juz ze 3 lata i jest ok z tym ze wysokość kola czyli profil musi byc taki sam
: 07 gru 2014, 21:33
autor: Artur89
hmm, dziwne to troche dla mnie. Ale musisz popytac chłopaków bardziej obcyknych w tym temcie. Na forum jest ich troche
: 07 gru 2014, 22:27
autor: skoti
Średnica kół musi być taka sama a to może se zrobić poprzez zmianę opony na większa/mniejsza
: 08 gru 2014, 14:29
autor: cobretii
Ale koledzy trochę odchodzimy od tematu,rozmawiałem z facetem od dystansu mówił że może zrobić dystans o grubości 1.6 cm zamiast 2 cm.Wiec czy teraz podejdzie
: 09 gru 2014, 08:57
autor: Kolczat
sluchaj 1cm to 10mm jeden punkt et to jeden milimetr dystansu tylko odjęty od nominalnej wartości z felgi, więc skoro ktoś napisał że na 20mm dystansie będzie wystawać 12mm to jak zmniejszysz dystans o 4mm to zmniejszysz tym samym wystawanie felgi o tą wartość, pytanie tylko czy btn1990, pisał o wystawaniu w quattro czy ośce, bo odsadzenia są różne, tzn w ośce jest więcej miejsca niz w quattrze
osobiście nigdy nie mierzyłem sedana co idealnie jest na równi z błotnikiem z tyłu, mogę tylko posiłkować się teorią która napisałem wyżej, przód w związku z tym że w cabrio i w sedanie jest taki sam, nawet w quattro to mogę CI powiedzieć, że na tej feldze 8J i 20mm dystansie felga wciąż bęzie schowana mocno w nadkolu, jednak nie tak mocno aby o cośocierała, wszystko zależy co chcesz osiągnąć zakładaniem tych felg...
: 09 gru 2014, 09:56
autor: btn1990
: 09 gru 2014, 13:21
autor: juba
Jeżeli chodzi o dystans to rzeczywiście kumpel jeździ na 1.6cm ale ma rozstaw 5x112 na 5x100, a ty będziesz miał 5 śrub na 4x108 więc felgę będą ci łapały tylko 4 śruby. Jak już sie uprzesz na taki dystans to tylko dobra gatunkowa stal i nie szczędź na śruby. Co do rozmiarów kół to zakładaj oponki 215/35 a chyba nawet podejdą 215/40, będziesz miał naciąg i bieżnik nie będzie tak wystawał, do tego możesz sobie zrolować ranty błotników i śrubuj je delikatnie wypchać. Wiesz 4mm na dystansie, 5mm na błotnikach, parę na naciągu, jak ja obniżysz zrobią sie kąty i felga górą sie delikatnie schowa. dobry spas i upchasz te koła. A co to za koło jeśli można wiedzieć? Nie wiadomo czy opłaca się w to bawić jak felga słaba.
: 09 gru 2014, 16:31
autor: cobretii
Super wielkie dzięki za wyczerpująca odpowiedz , w takim razie trzeba szukać innych. Może ogarnie się coś do lata.A chciałem wstawić felgę o wzorze zbliżonym do keskin kt4 firmy cades.Pozdrawiam
: 09 gru 2014, 16:46
autor: Kolczat
juba, jezeli założył by cztery takie same opony na te felgi o różnych szerokościach mógłby mieć rzeczywiście problem z napędami, cobretii, podaj jakie masz opony na tych felgach w a8
: 11 gru 2014, 17:37
autor: cobretii
255/45/18 i nic sie nie dzieje bylem w serwisie audi i A8 bo teraz o niej mowa przegląd przeszła bez niczego wymieniali olej w skrzyni itd.I wszystko wzorowo
