[80 B4] sruby do felg
: 05 lis 2007, 18:25
autor: bamber
koledzy,czy sruby od felg aluminiowych sa takie same jak do felg stalowych chodzi mi o to czy sa tej samej dlugosci.mam alusy orginalne od audi 10-cio ramienne i nie wiem czy kupujac stalowe musze tez kupic 2 komplet srub,wczesniej mialem merca i tak sruby sa do alu dluzsze.jak jest w B4????Pozdrawiam
: 05 lis 2007, 18:31
: 05 lis 2007, 18:45
autor: OGr
Potwierdzam. Takie same są.
: 05 lis 2007, 19:09
autor: FranoF1
u mnie się za to różnią... do felgów aluminiowych mam śruby stożkowe... w stalowych są takie "grzybki", jak na zdjeciu z ETKI
: 05 lis 2007, 19:11
autor: Skuciok
bez problemu ze śrubkami stalówki ori i aluski przykręcają się pięknie
: 07 lis 2007, 00:10
autor: Krecik80.
Do stalówek i ori alu śrubki te same, ale już do innych alu muszą być stożki i są troszkę dłuższe. 8-)
: 07 lis 2007, 09:31
autor: krzysiek_kw15
ja nie mam oryginalnych alu a śruby stosuje te same i mówiąc szczerze nie zastanawiałem sie czy są odpowiedniej długości ale po przeczytaniu postu chyba będę musiał to sprawdzić
: 08 lis 2007, 13:45
autor: Ramon1
Jeśli te alusy to oryginalne do audi B4 to śruby są te same co do stalowych (sam tego nie sprawdzałem), natomiast jeśli nie są oryginalne to w większości wypadków powinno się kupić śruby o główkach stożkowych. Nie jest to bez znaczenia bo aluminium to jednak nie stal -trochę sobie płynie i łebki muszą przylegać całą przewidzianą do tego powierzchnią a nie sferyczne łby do płaskich otworów. Łatwo można wsadzić palec w otwór i sprawdzić jaka jest powierzchnia pod łebki śrub -profil zaokrąglony czy płaski stożkowaty.
Ale skoro oryginalne 10-ramienne to zaoszczędzisz ok 60-70zł na śrubkach
: 08 lis 2007, 17:48
autor: bamber
dzieki koledzy za pomoc ,alu i stal orginal sruby te same.jest ok
