[B4 2.0 ABK] Opony ''15''
: 02 lut 2015, 20:42
autor: Lukas624
Witam, mam pytanie, a mianowicie:
Mam założone aktualnie 195/65 R15, wiem że bez problemu 205/60 wejdzie ( na takich opuszczał fabrykę) a chodzi mi o to, czy np. 225/50 by dało radę też na te felgi założyć?
: 02 lut 2015, 21:17
autor: Wertyn
założyć da radę ale średnica koła się zmniejszy. Po za tym cena opony o rozmiarze 225/50/15 jest wysoka raczej...
: 06 lut 2015, 20:39
autor: Lukas624
Nono , rozumiem, cena musi się zwiększyć, ale tak pytam z ciekawości, gdyż w niedalekiej przyszłości będzie trzeba coś zapodać <ok>
: 06 lut 2015, 21:01
autor: Wertyn
to zapodaj 16 albo 17''
: 07 lut 2015, 12:08
autor: Kolczat
tak z czystej ciekawosci, bo widze ze jestes młody, na co Ci takie opony na zwykłe felgi?
: 07 lut 2015, 20:22
autor: Lukas624
Kolczat, tak po prostu pytam z czystej ciekawości, a tak na poważnie 205/60 chyba założe, ewentualnie jakieś ''16-17'' -stki jak
Wertyn, mówi
Ale to najprawdopodobniej na następny sezon :mrgreen:
: 07 lut 2015, 21:10
autor: LUPO
załóż sobie 195/65/15 będzie tanio i najlepiej
: 08 lut 2015, 18:34
autor: Lukas624
LUPO, wiem , że tak będzie najtaniej, ale 205/60/15 dużo droższe nie będą, a nieco lepiej będzie to wyglądać według mnie
: 09 lut 2015, 07:15
autor: Kolczat
lepiej to wyglada 205/40/17 przy obnizeniu 60/40, jezeli masz specjalnie kupowac rozmiar 205/60 "zeby lepiej wygladalo" to sobie odpusc, albo kupuj i nie truj forum nie potrzebnymi tematami, jezeli masz po taniosci taki rozmiar, to tak bedzie pasowac, a pytanie 225/50 to chyba po to zeby pare postow nabic...
daj zyć!
: 09 lut 2015, 17:16
autor: Lukas624
Kolczat, wcanie nie ''nabijam'' postów, tylko pytam poprostu, a narazie nie kupuje jakiś ''16'' czy ''17'' gdyż się uczę, i mówiąc szczerze mam ledwie 300zł max na msc , więc ''będzie się dziać'' na konkretne jak będe normalnie pracował i zarabiał
+ wiem , że lepiej będzie wyglądał z obniżeniem, ale to potem
: 09 lut 2015, 17:42
Lukas624 pisze:mam ledwie 300zł max na msc
to powiem Ci że za tą kwotę za wiele nie zdziałasz, proponował bym więc zostać przy tych oponach co masz bo są tańsze. A jak będziesz pracował to wtedy coś możesz o tym pomyśleć.
: 09 lut 2015, 17:50
autor: Lukas624
PieterB, widzę, że wiesz o co chodzi, narazie opon kupować nie mam zamiaru, gdyż są okey
Ogólnie i tak conieco zrobiłem, więc jestem zadowolony
